<BR>Meine 31k `83 hat Aussetzer wenn sie warm gelaufen ist. Kann in allen Drehzahlbereichen vorkommen. Vergaser gereinigt und Widerstände der Spulen bereits gecheckt aber konnte keinen Defekt feststellen.- Ebenso Zündspule. Wer hat einen Schimmer was nicht in Ordnung sein könnte?
Aussetzer
Aaaaalllllsoooooo,
<BR>wenn ein Fehler nur auftritt, wenn die Karre warm ist, würd ich den Fehler dort suchen, wo sich was nennenswert erwärmt...
<BR>Ich würde das so angehen: Treffe Dich mit einem Kumpel, der ein gleiches Modell hat, Samstags morgens zum Kaffee, dann tauscht ihr Lima und CDI... Und dann wird ne chice Tour gefahren...
<BR>Beim Nachmittagstreff am üblichen Mopedtreffpunkt werden dann die CDIs rückgetauscht, und es geht wieder nach Hause, und dann Bestandsaufnahme:
<BR>Möglichkeit 1: Deine Kiste lief den ganzen Tag über schlecht. Also ist deine CDI und deine Lima OK -> Der Fehler ist woanders.
<BR>Möglichkeit 2: Deine Kiste lief am Vormittag gut, aber am Nachmittag schlecht -> Deine CDI ist kaputt.
<BR>Möglichkeit 3: Deine Kiste lief am Vormittag gut, und auch am Nachmittag -> Deine LIMA ist kaputt.
<BR> Frank
<BR> Frank
Kerzen sind natürlich auch schon gewechselt worden und daran lag´s nicht. Die Stecker,hm, könnte man auch noch wechseln, warum nicht. - Lima wurde auch schon getauscht, jedoch ohne Erfolg auf Besserung. Bleibt also nur noch CDI Einheit, die ja eigentlich recht langlebig sein soll. Werd´s mal versuchen. Danke
