ypvs walzen
hi erstmal ich bin michi aus der steiermark Österreich
<BR>ich habe ein paar fragen
<BR>ich habe eine rd350lc 31k von einem bauern geschenkt bekommen mit 27000 km auf dem tacho aber wenn ich die zündung einschalte dan geht die servo für die walzen einfach los dan hört sie auf und fängt wieder.
<BR>die seile für die walzen waren sowieso ausgehängt .jetzt meine frage warum hat yamaha diese walzen meine gt500 hat auch keine also wieso die rd ?? funktiunieren tut sie so ja auch und auserdem habe ich im net.-gelsesn das ein paar bei 125ern die walzen auf ganz offen gestellt haben und dann wäre sie gegangen wie die hölle??
<BR>mfg michi (2takt-fan)
Die Walzen "manipulieren" den Öffnungszeitpunkt des auslasses und den Querschnitt. dadurch gibs erheblich mehr Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich, und trotzdem die spitzenleistung im hohen drehzahlbereich (sofern die walzen auch korrekt öffnen). Stellst du die walzen dauerhaft offen fest, merkst du eben den richtigen 2-Takt schub sobald der Motor in den Resonanzbereich des Krümmers kommt.
<BR>das die 125er Fahrer diese gern offen stellen, hängt damit zu sammen das die Stellmotoren dort gerne von den Haändlern beim Drosseln ausgebaut werden, und dann im "geschlossenen" zustand fixiert werden.
<BR>Das Laufen des Stellmotors beim anschalten der Zündung ist quasi eine art Selbst-und einstelltest. die Walzen werden dabei komplett zu, und dann wieder aufgefahren. sobald der Motor läuft werden die walzen dann wieder zugefahren, ab 6000 umdrehungen fangen sie dann wieder an zu öffnen.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: chriSpe am 2004-06-27 11:42 ]</font>
_____________
Christian - Bj 85
1WX - Bj 86 und im Koma
ZXR750J - Vielventiler Bj 91, aber tut
Christian - Bj 85
nunja, ich würde dafür sorgen das sie funktionieren, es ist aufjedenfall ein großer schritt richtung fahrbarkeit <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">. ansonsten eben bei 6000 umdrehungen anfahren, um überhaupt vom fleck zu kommen.
<BR>zudem bin ich mir da nicht zu sicher wie es sich dann mit der vergaserabstimmung verhält, das sollten lieber leute sagen die es wirklich wissen.
_____________
Christian - Bj 85
Christian - Bj 85
wenn es ums fahren geht sehe ich überhaupt kein problem das bin ich schon aber ich habe keinen vergleich ich kann nur sagen das meine gt 500 untenrum auch nicht besser geht !
<BR>und wegen der vergaser werde ich mich bei meinem yamaha händler erkundigen auf jeden fall springt sie sofort an ob kalt oder warm und ich kann immer ohne joke starten auch von hand!
<BR>mfg michi
<BR>mfg michi
hi hab ich gemacht
<BR>ich werde die walzen doch mal in gang setzen bin mal neugierig was das für ein unterschied ist
<BR>ach ja ich hab geglaupt ich spinne heute hab ich mir zwei neue leerlaufdüsen und zwei schwimmernaddeln gekauft satte und jetzt kommt es ""95""EURO
<BR>spinnen die römer oder was ???
<BR>omega3000 schrieb am 2004-07-02 12:28 :
<BR>orischinoal yamaha? wenn ja, kann ich dir bitte meine kt. Nr.: zwecks spende sagen? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>vergasersachen kauft man bei topham, <!-- BBCode u1 Start --><A HREF="http://www.topham.de" TARGET="_blank">www.topham.de</A><!-- BBCode u1 End --> gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Der Mensch darf Träume haben
dat glaub ich auch langsam:D Hab dem Holli doch schon mal geantwortet das Topham in Germany ist als er schon in England anrufen wollte.
<BR>Sag mal mosche wie ist das eigentlich mit den Leerlaufdüsen. Du hast doch mal geschrieben das 30iger bei dir etwas gebracht hätten. Hast du die auch schon in der 1ww ausprobiert?
<BR>Apropos bist du jetzt eigentlich mit deiner 1ww ´zufrieden?
<BR>Läuft die jetzt gut?
<BR>Gruss ROCCO , der lieber bei Pils bleibt:D
@rocco & mosche
<BR>Der Omega3000 wohnt ja in österreich, von daher könnte es sein, dass es etwas länger dauert bis die Ware von Topham bei ihm eintrifft.
<BR>Schätze mal, dass Holli dies meinte und das sein Gehirn weiterhin in Ordnung ist <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Gruss,
<BR>Charles<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charles am 2004-07-02 13:45 ]</font>
<BR>Gruss,
1984 Yamaha RD350YPVS 31K
1991 Cagiva Mito 125
1999 Suzuki TL1000R
1999 Suzuki TL1000R
hmmm, also mitlerweile läuft meine 1WW wohl einwandfrei, nachdem ich den schleichenden getriebeschaden ausgemerzt hatte (war wohl der hauptgrund des leistungsverlustes) läuft sie mit mir aufe landstraße ohne probleme auf die 180 km/h bei ca. 8500 upm, schneller möchte ich nicht aufe landstraße, das nicht ganz öffnende ypvs servo trug wohl auch mit bei,
<BR>ja auch habe ich mir 30er LL düsen eingebaut, deswg. schnackt holly ja auch von topham, er ist ganz wuschig von der freundlichen dame am telefon, das am rande,
<BR>also das einbauen der 1 nummer größeren LL düse hat auf alle fälle bei mir gleichmässigeres beschleunigen von unten raus gebracht, ich denke dass ich nun mit der düsennadel noch nen 1/2 zacken magerer gehen kann (zw. 1 und 2 dann), evt. kann man auch noch mal die 32,5er testen, holly wird berichten er ist gerade dabei am testen, auch er sagt, dass sein teillastruckeln nach einbau der 30er düsen besser geworden ist, nun will er alles und die 32,5er <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">, bei meiner 4L0 waren 2 nummern LL düse größer ja auch der hammer, gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
<BR>er ist ganz wuschig von der freundlichen dame am telefon, das am rande,</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>vielleicht sollte auch er mal hinfahren <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>ansonsten, Yamaha schlägt bei sowas immer gerne zu, is aber bei anderen herstellern ähnlich. wie gesagt, topham schafft abhilfe und ist auch recht schnell.
<BR>Versand dürfte auch nach A recht fix gehen, topham schickt ja sofort los.
