Benzinhahn undicht
Benzinhahn undicht
Wie oben gedagt, Benzinhahn in Richtung der Vergaser undicht, tropft trotz geschlossenem Zustand leicht.
Frage: hilft hier diese Lochscheibe, 4 Loch Gummidichtung zu ersetzen, ist diese dafür da?
- georg_horn
Was heisst "in Richtung der Vergaser undicht, tropft trotz geschlossenem Zustand leicht."? Läuft das Benzin durch in Richtung Vergaser und tropft es am Vergaser raus oder tropfts am Benzinhahn?
Im ersten Fall wäre die 4-Loch-Scheibe undicht, im zweiten der O-Ring.
- georg_horn
ich weiß ja nicht wie die RD aussah bevor du angefangen hast mit der Wiederbelebung.
Die Hähne können auch gammeln an den Metallteilen je nachdem.
Wenn da echt nur Tröpfchen rauskommen würde ich da gar nix dran tun.
Die alten RDs haben noch Schwimmerventile ohne Gummispitzen,wenn die noch gut sind läuft da gar nix über.Ich habe als ich sie noch täglich gequält habe oft ewige Zeiten lang den Hahn immer auf on gehabt.Ein Vergaser ist mir trotzdem nicht einmal übergelaufen
Danke für eure Rückmeldungen.
Die RD sah recht ordentlich aus, stand überdacht und wurde nur bewegt dass sie bewegt wird, Lack sieht nicht mehr so toll aus, bisschen Flugrost aber sonst würde ich sagen gut. Hab nur Lager getauscht bisher und geputzt, Bremsen neu, die Einstellungen etc.
Meinst wenn ich die Dichtung am Benzinhahn tausche wird es ggf schlimmer?
Ich mag einfach ween alles dicht ist, egal wo und wie, ist bei mir einfach so, gesabber mag ich nicht! Wenn ich im Kopf hab dass es besser geht störts mich einfach.
Wenn also ne Chance besteht hol ich mir die Dichtung
- georg_horn
Naja, ein richtig schliessender Benzinhahn ist schon sinnvoll, wenn man den Tank mal abnehmen muss z.B. oder wenn ein Schwimmerventil doch mal undicht wird. Aber Hauptsache widersprochen.
Gugge, wieso sollte es mit neuer Dichtung schlimmer werden? Bau einen Repsatz ein und gut ist.
- georg_horn
