Vergaser Hauptdüse richtig? RD350LC 1982
Atha2603
Beitrag von Atha2603 »
Hallo, fahre eine RD350LC von 1982 also 4L0 Kennzeichnung. Nur bin ich mir unsicher über die bedüsung der vergaser. Ich habe momentan 160er hauptdüsen drin, ist das richtig so? Habe das Problem dass die Maschine bei voll Last nicht die volle Leistung hat bzw stottert. Am luftfilterkasten ist alles ok und die vergaser sind auch ganz normal dicht. Denke es liegt an den Düsen aber meine gelesen zu haben, dass 160er Düsen Standard seien aber bin mir auch nicht sicher.
Danke schonmal fürs helfen.
PR
Beitrag von PR »
Wieviel KW stehen in den Papieren ?
Ne 82 er hat 34 KW und 220 er Hauptdüsen.
Peter
Atha2603
In den Papieren stehen 46 ps.
Müsste ich die leerlaufdüse auch ändern oder sind die 22,5 dann trotzdem noch in Ordnung?
PR
Beitrag von PR »
PS stehen nicht in den Papieren.
Hatte nach den KW gefragt ?
Atha2603
34 KW also ca 46 ps…
Atha2603
PR
Beitrag von PR »
22,5 sind die Richtigen.
Wie lautet denn die Vergaserbezeichnung?
Atha2603
Von Mikuni mit der Aufschrift 4L000
PR
Beitrag von PR »
Das sind die Vergaser der 49 PS Bj. 80 Version.
Wie lauten Rahmen u. Motornummer ?
Hast Du an der Zylinderseite, wo 4L0 steht, oberhalb eine 1 oder eine 0 ?
Atha2603
Motornummer lautet 4L0-106XXX bzw über der motornummer am Zylinder steht eine 1
Ist das nicht gut mit diesen vergasern zu fahren?
PR
Beitrag von PR »
Das sind die 46 PS Zylinder.
Die dazugehörenden Vergaser heißen 4L0 01.
Diese sind von Yamaha extra für deine Zylinder entwickelt und abgestimmt worden und der Motor läuft damit einwandfrei.
Alles Andere führt zu großen, fragwürdigen Basteleien.
Peter
Basteleien......lass die Kirche mal im Dorf @Peter :wink: .
Das sind Vergaser.....die stellt man ein und gut is. Ansonsten hätte ich auch keine 30 sehr gut abgestimmt auf der LC......obwohl.....in deinen Augen auch extrem dran "gebastelt" :lol: .
Es gibt bestimmt auch LCs mit anderen Mikunis,China Gaser,Keihin oder Dellos.
PR
Beitrag von PR »
@ Holli
Meine Antworten bezogen sich auf den Kenntnisstand des Fragestellers, ohne ihn Verwirren zu wollen.
Sollte er jetzt umfangreiches Zweitaktwissen erfragen, kannst du ihm dieses ja gerne beantworten.
Peter
Atha2603
Was schlagt ihr denn jetzt vor, sind das große Unterschiede oder würde es reichen die hauptdüse von 160 auf 220 zu wechseln und die Nadel anzupassen… ich glaube bei mir ist die Nadel auch nicht Standard eingestellt aber bin mir gerade nicht sicher… glaube die war auf Leiter 3 oder sogar 4
Hast du keine Unterlagen für deine RD , wo die verschiedenen Vergaser mit Setup aufgeführt sind?
