ich habe mir einen Resonanzauspuff selbst gebaut.
Die vorlage bzw abwicklungen habe ich hiervon übernommen. (Siehe Zitat von WBM)
Mit zwei ausnahmen.
Die krümmer habe ich original gelassn um die Originale befestigung am Zylinder beizubehalten. Diese habe ich ca um 11cm gekürzt. (Sind aber trotzdem etwas länger als auf der in der Schablone NR 1 angegeben )und dann ab Teil NR 2 verschweißt
Das Mittelstück NR 4, dies habe ich 100mm anstatt 90mm gemacht um von der Resonanzdrehzahl etwas herunter zu kommen.
Für meinen Geschmack ist aber der Resonanzbereich zu niedrig, also bei gefühlten 6500 U/min.
Was meint Ihr, wie steigere ich am besten die Resonanzdrehzahl auf 7500-8000 U/min ?
Mittelteil NR4 um 2-3 cm Kürzen?
Oder eher die Krümmer kürzen bzw genau nach Schablone nachbauen?
Hier noch ein Bild von der Anlage
https://ibb.co/8dbJxGV
Bitte steinigt mich nicht ich bin hab leider keine vorkentnisse in Blech & Schweißarbeiten. Trotzdem habe ich es probiert.
WBM hat geschrieben:Tach
Unverbindlicher, kleiner Auszug aus Resonanzauspuff Beitrag. Angedacht für eine LK 250 er RD. Sollte die rote Leistungskurve sein...beachtlich gegen die Noguchi
Eigenbauten, es muss ja nicht immer Kauftuning sein
Ergänzend eine Abwicklung von Jogi. Die Anlage ist gedacht für eine RD 250 Luftgekühlt, wurde mit Bimotion ausgelegt, dann durch Mota gegengerechnet und angepasst. Als Vergleich diente eine Abwicklung einer Noguchi Anlage. Der Auspuff ist auf Drehmoment optimiert. Die Software liefert sogar eine Leistungskurve.
Abwicklung von Mota:
Leistungskurve:
