Welche Alternativbatterie für RD 250 1A2
bebobdeluxe
Seit Jahren schon nutze ich bei meiner RD250 1A2 und meiner 352iger RD die normalen 12 Volt 5,5 Ah Standartbatterien, die mit Säure gefüllt werden. Halten bei mir in der Regel bis 3 Jahre, dann sind die im Eimer.
Frage, gibt es evtl. alternative Batterien für diese Maschinen, die länger halten, vielleicht auch mit anderer Technik, denke da an Gel Batterien?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Ich verwende diese Batterie.
https://www.ebay.de/itm/222053211044?ha ... SwM91aeDut
Ist etwas kleiner, muss man halt ausgleichen, funktioniert schon seit Jahren.
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
bebobdeluxe
Hallo Manfred,
Ah ist bei der RD nicht so wichtig, hat ja keinen E-Starter. Das Licht würde etwas eher ausgehen, wenn es ohne Motor ein ist.
Hab die Batterie in der 351, 522 und in der 31K.
Hatte sie auch schon in der XS400, die musste ich dann allerdings ankicken.
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
bebobdeluxe
Hallo Willi,
Ich danke Dir für die Information.
Ich werde mir bei Gelegenheit mal so eine Batterie besorgen. Sehe ich das richtig, das ich jede Gel Batterie für die RD benutzen könnte, die einen Wert von 12 Volt/ 5 Ah hat und von der Größe her
in den Batterieschacht der RD passen würde?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir bei L*uis die Bewertungen ansehe, dann sind knapp 50% der Kunden mit Batterien neuer Technologie in alten Motorrädern nicht zufrieden.
Andererseits: Bei meiner RD 125LC mit stets eingeschalteter Beleuchtung wird keine Batterie überladen denke ich.
Liebe Grüße
Brigitte
Liebe Grüße
Brigitte
bebobdeluxe
Ich hatte mal eine Geldbatterie in der TDR.
Allerdings nicht lange
Auf der Heimfahrt von Helmuts Treffen hat es mir wohl den Regler gekillt und aufgrund der Strecke die Batterie gnadenlos überladen. 70 km von zu Hause weg, hatte ich dann keine Blinker bzw Licht mehr. Fahren ging noch.
Da diese Batterie im Gegensatz zu den herkömmlichen Säurebatterien keine Entlüftung hatte, hat es das Ding um ca 10 mm aufgebläht.
Seither fahre ich so was nicht mehr.
Seit Jahren fahre ich mit leichten LiFePo Batterien aus dem Modellbau herum.
Die mögen allerdings keine Tiefentladung.
Hatte mit den Dinger noch nie Probleme - so lange die Elektrik des Motorrads das Ding nicht über den Winter leerzieht.
Ich meine auf nem Treffen ( auch bei Helmut?) hat jedoch mal so eine Li Batterie ( die mit der Optik wie Motorradbatterien) im Motorrad eines Teilnehmers gequalmt.
Auch bei einer Ausfahrt des Pforzheimer Stammtisch ist so ein Chinakracher hochgegangen. Der hat das Ding gerade noch rausgekriegt bevor es in Flammen stand
Gruß Werner
Hier ist das Problem allerdings der Laderegler.......LithIonen Batterien gehen dann hoch. Geschlossene Nass- oder Gelzellen kriegen dicke Backen und die offene Säurebatterie kocht sich leer.
Und die TDR hat einen anfälligen Regler, dazu verbaut an einer Stelle, wo man Yamaha noch nachträglich in die Cojones treten müsste
Die Laderegler kann man einfach testen, aber wenn sie kaputt gehen, kriegt man das erst mal nicht mit. Ich meine, das der alte Laderegler von der LC bzw 31k nie so defekt ist, das er die Batterie überläd.....eher liefert er weniger Spannung und die Batterie stirbt an zu wenig Ladeleistung....also grillt die eher nicht
Ich greife fast nur noch zu dieser Blei Gel Batterie....
ie+rller&sr=8-16
Oder zur IONI. Beides super Qualitäten. Lieber bei den Batterien kein zu billiges Produkt kaufen.
ie+rller&sr=8-16
bei den Li-Ionen-Batterien unbedingt die Ladespannung kontrollieren, hier sind 14,8 Volt das Maximum.
Ich verwende in der 1WW bisher Gel-Batterien von z.B. Hi-Q ( P*lo ), mit Batteriepflege im Winter bzw. bei längeren Standzeiten halten die 5-6 Jahre.
Ansonsten auch bei Blei-(Gel-) Batterien immer wieder mal die Ladespannung prüfen, da es altersbedingt (oder durch Vibrationen) zur Veränderung des Innenwiderstandes der Batterie kommen kann, das zu Ladespannungen von über 16 bis 18 Volt führen kann (auch mit eingeschaltetem Fahrlicht ).
Der Regler ist dabei meistens nicht defekt, sondern das System Regler/Batterie arbeitet dann nicht mehr "angepasst".
- stullefumi
Die fahre ich in der 500er und TDR..Frank.
Aber ganz ehrlich....WENN der Regler , wie ich das in einer TDR hatte (Youtube Video) und der bis zu 18V in den Kabelbaum gepustete, dann brennt irgendwann auch deine JMT Lithium.....über 14,8 kann die nicht ab. Und ein defekter Standard YPVS RD/TDR/TZR/FZR Regler schafft das.
Gerade an der TDR müsste man den Reglertyp und die saublöde Montagestelle ändern. Ich stelle nach und nach auf die GP-Pro um und messe den Ladestrom an den Kisten.
- stullefumi
[/align]
