Hallo Leute,
wie ist der heutiger Stand bzgl. Verbesserungen am Luftfilter?
Rahmenbedingungen: JLs + TM30 + org. 54mm-Hub
Eigentlich finde ich nicht viel zu meckern an der org. Ausführung, bis auf, dass der Gummi-Schnorchel etwas eng im Querschnitt am Ende ist.
Dafür bringt er die Luft schön bis zur Mitte des Filterelementes....
Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob der untere Trennwand mehr störend als sinnvoll (Volum vom Airbox wäre sonst zu groß??) ist.
Für den Schnorchel könnte man einen Ersatz 3D-drucken, wo der Ausgang einen größeren Querschnitt als der Eingang hat und der nach unten münden würde.
Gruß Arnaud
"Tuning" am Luftfilter
- stullefumi
Hallo Stulle,
wohin kommen genau die beiden Rohre? An Stelle vom Schnorchel?
Durchmesser 35 wäre von der Höher her an der Öffnung des LuFi-Deckels machbar.
Für die Breite würde die Öffnung am LuFi-Deckel auch gehen, nur die beiden senkrechten Durchgänge für die hinteren Befestigungsschrauben des LuFi-Deckels sind nur 55mm voneinander entfernt! Und 55mm ist genau die Breite der Öffnung des Schnorchels.....
Die Rohre sind doch nicht flexible wie der Schnorchel, oder?
Gruß Arnaud
Gruß Arnaud
- stullefumi
Moin.
Die Rohre kommen genau da hin, wo der Schnorchel sitz.
Die sind konisch und der große Durchmesser mit dem Trichter kommt nach aussen.
Bei TDR und LC bekommt man sie in den Deckel gebastelt.
Muss einiges weggeschnippelt werden.
Klebe sie dann mit Heißleim ein.
Einen Ypsedeckel habe ich nicht hier, da kann ich nichts zu sagen.
Stulle
Stulle
[/align]
[/align]
