Hallo liebe zweitakt Mitstreiter,
möchte meine RD 400, Bj. 77 auf 2 R9 Motor umbauen, den habe ich mal vor Jahren gekauft und rumliegen, dazu noch das alte Fahrwerk des Kontakt Modelles, was gibt es da zu beachten, geht das problemlos, zusammen mit den alten Kabelbaum ??
Gruß Relle
Hi Relle
die letzte ac RD hatte CDI Zündung.
Also kurze Antwort,NEIN das paßt so nicht ohne ändern zusammen.Wenn du "nur" das alte Modell mit Kontaktzündung hast dann fehlt dir auch die CDI.Da die Lima auch eine andere ist paßt auch der Regler der alten nicht zur CDI Version.
hallo eine genau so umgebaute rd 400 habe ich ,kabelbaum ist auch getauscht -alternativ den von der 79 rd 250 nehmen cdi passt auch ,oder die cdi von der 250 -350 lc ..driver #27
danke das hilft mir schon mal weiter, wie sieht es dann mit dem Kabelbaum einer RD 250 Lc aus, wenn die CDI passt könnte dann nicht auch der ganze Kabelbaum passen ?
Gruß Relle3
LC kabelbaum geht auch ,wichtig ist das originale polrad zu verwenden lichtmaschiene der LC geht auch, gewinde im motor M 5 ist 3x vorhanden ..driver #27
Daran denke das für CDI auch der Killschalter anders funktioniert.
Bei Batteriezündung schaltet der ja + für die Zündung ein oder aus.
Bei CDI muss er - anlegen um den Motor zu stoppen
Grüße Siggi
