Gabelfedern schlapp?
Ede
Beitrag von Ede »
bei iner 85er 31K sackt die Gabel schon im Stand zusammen.
Dichtringe sind neu, Ölmenge stimmt.
Kann es sein, das die Federn so ausgeleiert sind, das sie unbelastet etwa 10 cm einsackt?
Beim Fahren sind höchstens 5cm Federweg da, beim Bremsen geht sie auf Block.
Mit Luft drin wird es besser, da stimmt die Standhöhe halbwegs.
Die Hülsen sind in der Gabel oben drin
2-Takt rules
sispeed
Beitrag von sispeed »
Das wäre schon extrem, aber möglich.
Weiß gerade nicht genau ob die 31k wie die luftgekühlten oben Hülsen hat, die eventuell fehlen.
Luft drauf zu machen ist sicher keine gute Lösung.
Es gibt bei den YPVS aber auch unterschiedliche Längen der Federn nach Baujahr
Gruß Siggi
Hülsen sind drin schrieb er doch. Und ja, nach meiner Erfahrung sind die originalen Federn so weich, dass die Federung schon ohne zusätzliche Belastung weit einsackt, denn das war so vorgesehen dass man zusätzlich Luft reinpumpt. Bei der XJ650 Turbo hab ich das schon durch längere Hülsen und mehr Öl hingepfuscht, besser wären neue härtere Federn. Da gabs doch grad in einem anderen Thread was mit linearen Federn.
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Ja, hier gehts über 4 Seiten
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=27012
Schieber auf, Hurra die Gams
