Tag der ersten Zulassung, Unklar
Hallo in die Runde!
Ich habe hier einen KFZ-Brief einer 4LO vorzuliegen, bzw. das Mopped in Teilen in der Garage zu liegen. In dem Brief ist als erster Tag der Zulassung der 9.10.1990 eingetragen. Wie geht das? Meines Wissen sind die 4LO Typen zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr gebaut worden. Kann mir jemand das erklären? Im Anhang ein Ausschnitt des Briefes.
besten Dank, der Goedi aus Berlin
- IMG_1267.JPG (96.79 KiB) 331 mal betrachtet
Naja, es gibt schon noch eine andere Erklärung.
Moped gekauft ohne Papiere. Damals konnte man das noch ohne großes Brimborium mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei neu zulassen.
Es kann auch sehr gut sein, das die LC vergessen in der Ecke stand und dann erst so spät zugelassen wurde. Vielleicht von einem Sammler.
In den Ebay Kleinanzeigen stehen 3 Cagiva Mito,nagelneu mit Tageszulassung 2018. Die Fahrzeuge standen 10 Jahre original verpackt im Lager und wurden jetzt erst ausgepackt und fahrfertig gemacht.
Auch eine Zündapp KS 175 gibts noch als Neufahrzeug.....noch nie zugelassen.
Mit dem fehlenden brief hab ich auch schon gemacht...da haben die einfach was zeitlich passendes reingeschrieben aber nicht den tag der wiederzulassung
Was Holli sagt kommt auch schon mal vor...ein bekannter hat ne duc die auch noch nie zugelassen war und mittlerweile 20 jahre alt ist...böser witz hier...er sagt das SVA sagte ihm die kann er nicht mehr zulassen
Das mit der Duc ist so richtig.
Die kann erst dann zugelassen werden, wenn Sie heutige Abgaswerte erfüllt...
Jaja so ist das.
Der Erstbesitzer hätte Sie einfach 1 Tag anmelden müssen und es wäre alles gut...
Alternativ einen Rahmen mit Zulassung besorgen und umbauen
Ulf
Jaja so ist das.
Ulf
Goedi,
bei dir tippe ich eher auf was anderes. Auf dem grünen Abmeldezettel sehe ich einen englischen Namen. Ense der Ort, da waren doch Briten stationiert. Vielleicht hatte er die aus UK mit rüber gebracht und hier zugelassen. Dann ist der erste Tag der Zulassung an dem der deutsche Brief ausgestellt wurde. Natürlich reine Spekulation
selbstverständlich war die Duc schon mal zugelassen , man findet aber den Brief einfach nicht mehr, wohl beim letzten Umzug verloren gegangen .... und die letzten Zulassungsunterlagen sind leider nirgends mehr gespeichert ..., Ersatz-Brief beantragen und zulassen das gute Stück ...
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
RD350LC 4L0 - Bj.81
DT125LC 10V - Bj.82
KTM620LC4 - Bj.97
KLR600E - Bj.85
Danke für die vielen Antworten, mal sehen was ich jetzt weiter unternehme....
Grüße der Goedi aus Berlin
