KOSO von Aliexpress
RD350LC
KOSO von Aliexpress
Beitrag von RD350LC »
Moin,
hat das mal jemand in den Fingern gehabt ?
Wenn man bei deren Page Koso eingibbt kommen viele Nachbildungen nach dem KOSO Design.
Wenn es funktioniert wäre das eine Alternative für die Rennbikes denke ich....zum Kauppkloppen alle Male wert.
https://de.aliexpress.com/item/Motorcyc ... a0d3&tpp=1
Gruß Dirk
Hab ich mir auch gekauft und funktioniert ohne Probleme. Gruss Willi
wwild
Beitrag von wwild »
Bin noch nicht ganz so weit wie Willi, habe erst bestellt (den da:
Koso RX2 Nachbau
Dauert aber noch, bis ich den mal testen kann. (Möppi ist noch nicht fertig]
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
RD350LC
@ Willi ....ist da ein Belegungsplan der Kabel dabei ????
Oder hast Du den ?
Gruß Dirk
Hi Willi
Also du hast dieses 25 dollar teil verbaut und bist zufrieden damit ?
Die beschreibung ist ja mickrig...ich sehe nur 2... etc zylinder...hast du das ding an ner rd verbaut ?
gruß. Richard
c_rath
Beitrag von c_rath »
Der Kabelbelegungsplan steht ausführlich auf der Aliexpress Seite beschrieben in der Artikelbeschreibung
Hallo Leute,
ich habe mir so ein Teil einfach mal aus reiner Neugierde bestellt und habe es auf dem Küchentisch "fliegend verdahtet", um die Funktionen zu testen.
Mein Gerät war auch ein anderes aber die werden vom Kern her alle gleich sein.
Ein Verdrahtungsplan hat beigelegen aber man braucht etwas Phantasie um ihn zu lesen.
Es gibt keinerlei Sensorik dazu ausser für die Geschwindigkeitsmessung.
Man weiss also nicht welche Wiederstände benötigt werden, um korrekte Anzeigewerte zu erhalten.
Ausserdem fehlen die Gegenstecker für den Kabelbaum am Gerät.
Für die Strasse gibt es keinei ABE dazu.
Den Drehzahlmesser habe ich auch nur über die Ignitech ans laufen bekommen. Induktiver Abgriff scheint nicht vorgesehen zu sein.
Wer genug Zeit zum fummeln hat, der bekommt das aber sicher ans laufen.
Auf Youtube git es auch etliche Videos dazu.
Für die Renne ein schönes Teil für schmalen Euro.
Gruss Willi
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hätte noch nen Koso RX2N+ abzugeben falls jemand einen braucht.
Ist komplett mit allen Gebern, Halter, Kabel etc. Unverbaut und unbenutzt
Gelaserte Halteplatte für die RD hab ich auch noch.
Edit 3.4.18: Foto und Koso weg
Zuletzt geändert von Matt21 am Di 3. Apr 2018, 18:43, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Matthias
Ich hatte mich nur gewundert ob man diesen drehzahlmesser an ner RD zum richtig anzeigen bekommt weil der laut beschreibung eben nur 2 oder 4 zylinder einstellung anbietet...ich hätte bei der frage sagen sollen daß ich ja nur alte RDs habe...also nix wasted spark oder cdi...reine steinzeitelektrik...
Obwohl bei dem preis ists ja kein großes risiko
RD350LC
@ Willi ..... TOP Danke
SK-010
Beitrag von SK-010 »
Stecker wären für mich kein Problem, der sieht aus wie der 9 Polige Stecker vom Xmas1.at
http://xmas1.at/xneu/pdfjs/web/viewer.p ... 02%2C8.pdf
Grüße Stefan
Ja das müsste passen. Man kann aber auch abpitschen und was neues dran tüddeln.
Gruss Willi
stresa
Beitrag von stresa »
Willi,
hast den an der RGV dran?
Nein Uwe, das sollte an die RD aber die ist ja jetzt im Himmel. :roll:
RD350LC
Deine 31K ??? Hat das Dirko jetzt doch aufgegeben?
