Luftfilter gaze
Gaze ist eigentlich im Moppedsektor dafür da, die Luft vor dem Auftreffen auf den eingeölten Luftfilter von gröbsten Bestandteilen zu reinigen, etwa bei Wüsteneinsätzen von Enduros.
<BR>Die Gaze wird über den Luftfilter gezogen. Man erreicht eine höhere Standzeit des Luftfilters, weil der Sand in den Luftfilterkasten fällt.
<BR>D.h.: Nur noch einmal, nicht mehr zweimal oder dreimal am Tag wechseln...
<BR>Ein Problem bei der Verwendung in unseren Breitengraden ist allerdings, daß Staub und Feuchtigkeit die dünnporige Gaze verstopft und einen erheblichen Widerstand darstellt. Also eigentlich nur für die Wüste geeignet, wenn es nicht oft gewechselt und gereinigt wird.
<BR>Gaze gibt es übrigens für Pfennige in ner Druckerei.
<BR>Niels
<BR>Niels
Die Gaze hällt nur den allergröbsten Dreck zurück. Ist also eher ein Sieb als ein Filter. Dafür hat er einen supi Luftdurchsatz
<BR>= bei entsprechender Düsenanpassung Mehrleistung. Staub etc. wird gar nicht/kaum gefiltert. Für den reinen Staßeneinsatz halte ich es aber für unbedenklich, da man bei einer RD die Kolben sowiso oft wechselt...
membrangesteuerte Grüße
<BR>aus Hamburg
<BR>Arne
<BR>aus Hamburg
<BR>Arne
<BR>ich hab auch Marcos Gaze. Von der Filterwirkung schätze ich, dass keine kompletten Insekten oder ganze Vögel in die Vergaser gelangen können <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Als das, wöfür man einen Luftfilter normalerweise einsetzt, naemlich zum Filtern von Staub, taugt diese Gaze meiner Ansicht nach nix. Mit Staub mein ich das feine Zeug, was man findet, wen man den Staubsaugerbeutel leert. Dh. erhöhten Verschleiss gibts gratis dazu.
<BR>Am Schluss ist es eine Abwägung, ob man Mehrleistung oder lange Lebensdauer will. Beides gibts auch an dieser Stelle nicht.
<BR>Hoffe die Info hilft.
<BR>Gruesse
<BR>Stefan
<BR>Kleine Ergänzung: Meine ist genau so dick, wie das Original und deutlich grobporiger (gegen das Licht kann man durchgucken). Die Passform ist übrigens top.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1303 am 2003-06-02 15:44 ]</font>
<BR>Gruesse
<BR>Stefan
Hat jemand schon nur diese Pre-filter verbaut/getestet?
<BR>Das sind diese Überzieher für offenstehende K&N-Filter. Wird im Sand benutzt. In den Dünen von Pismo Beach in California hatte das jeder. Die sind superfein, dünn und haben einen geringen Widerstand. Feine Sandkörner weden jedenfalls abgehalten.
<BR>aus Hamburg
<BR>Arne
<BR>aus Hamburg
<BR>Arne
Also ich bin mittlerweile wieder runter von Gaze oder komplett offen. Stimmt zwar das das denn Kolben nicht allzuviel macht da sie "regelmäßig" gewechselt werden aber die KW findet das ganz und gar nicht toll. ca 18tkm hat die Welle mitgemacht dann waren schon 3!! Lager im Ars....
<BR>Mein Tip original Lufi-einsatz und perforierter Deckel.Ich merke keinen unterschied zu der alten Gardine die ich vorher verbaut hatte.mfg jbe
Jan Bj. 80 fährt
