Bedüsung für 31 k mit KN Filtern
RENGENEDENGDENG
Beitrag von RENGENEDENGDENG »
Hallo Qualmbrüder.Der Kärntner ist wieder mal auf Suche.Wer hat seine 31k auf KN Filter umgebaut und dabei die Bedüsung geändert.Hab meine mit Standardbedüsung laufen lassen aber schnell gemerkt das sie Heißßßßß sehr Heiß wurde.Wer kann mir Infos bezüglich dafür geben.Danke euch im voraus.Grüsse Manu
Da solltest du doch leicht Hilfe von deinen Landsleuten erhalten.
RENGENEDENGDENG
Glaubs oder Glaubs nicht.In gewissen sachen bist du auf dich alleine gestellt.Aber werde mich langsam rantasten,um zu einem entsprechenden ergebnis zu kommen.Wenn ich es raus hab werde ich meine werte gern weitergeben.
Gruß Manu
Ja,manches ist hier traurig. Nimmst du auch Tips aus Deutschland? :wink:
31k Gaser ganz offen KN Filter:
-Leerlaufdüse 1-2 Nummern größer ( also eher 2 und dann die Co Schraube verstellen bis es OK ist. )
- Nadel eine Stufe fetter stellen....also Nadel höher hängen.
- Hauptdüse von 240 auf 280/290 und falls nötig runter tasten. Die dickere HD zeigt ihre Wirkung auch schon ab ca. 5000.....das dann mit der Höhe der Nadel abstimmen.
-Rechten Vergaser immer etwas fetter bedüsen,rechts klemmt es eher
-Der Motor darf ohne Choke nicht laufen im absolut kalten Zustand,läuft er dennoch, bist du auch der Leerlaufdüse zu fett. Alles mit der Co-Schraube abstimmen von 1-3 Umdrehungen.
Schmeiß das originale 71° Thermostat raus und verbau ein 50° Thermostat.
Und mach nix kaputt :wink:
PS: Check das Schwimmerkammer-Niveau. Das ist wichtig bei den kleinen Kammern der RD-Gaser.
RENGENEDENGDENG
Danke Holli, das sind angaben mit denen man Arbeiten kann. Super ist ein guter ansatz.
Hätte mich ähnlich in dieser richtung bewegt.Bin für Tipps immer offen egal woher. So macht auch das schrauben und tüfteln mehr Spass.Und das ist ja der sinn der Sache.Nochmals Danke, auf dich ist halt verlaß.Melde mich dann wieder wenn ich die passenden ergebnisse hab.
Noch eine frage zum Thermostat .wer bietet so was an.
Hab dafür leider keine bezugs quelle.
Grüsse Manu
Es gibt ja dieses 50° Thermostat für das Yamaha Schneemobil.....ich finde den Link momentan nicht.
Ansonsten RGV 250 Thermostat mit 50° bzw. bei reinem Sommerbetrieb einfach raus lassen.
Ich würde aber immer nur mit Thermostat fahren.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Gruß Matthias
Donnerscotti
Beitrag von Donnerscotti »
Matt21 hat geschrieben:Müßte das hier sein
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p ... ht=#215981
ich denke, du warst dir da nicht 100% sicher ... ??
Alex
522-1WW-3TB-3Y3-2KK-RP02
Matt21
Bin ich mir auch nicht, deswegen "müßte".
Ich hab bis jetzt noch keinen gefunden, der das Teil verbaut hat oder mir sagen konnte ob es das tatsächlich ist.
Ich bleib dran, da ich auch auf der Suche nach einem Thermostat bin, das bei 50° aufmacht, ohne allzuviel umbauen zu müssen.
Gruß, MAtthias
Ich fahre das RGV Thermostat schon seit ca. 12 Jahren in der 1WW ohne Spacer. Es scheint auch so zu klappen,auch wenn sich das nicht optimal anhört. Temperatur Wasser immer zwischen 55° und 65° mit dem RD 500 Kühler hinter der Vollverkleidung.
