Rd 400 dreht nicht voll aus
Hab seit kurzem eine RD400 BJ 1977.
Sie dreht bis etwa 7500U/min super hoch, ab dann beginnt sie zu stottern/reissen und macht auch Auspuffzündungen.
Ich hab schon andere Kerzen rein, dir haben es nur wenig verbessert. Ich hab die RD in Kärnten geholt... Sie wurde immer in höheren Lagen bewegt 900hm und mehr.
Kann man da am Vergaser was verbessert?... Vergas sind gereinigt und Schwimmerstand passt - Nadel hängt au zweiter Rolle. Kerzenstecker hab ich auch neue ran.
Vielen Dank für eure Tipps vorab.
LG Gerhard
LG Gerhard
- fraenki-dresden
Hier
https://www.rd250tuned.de/deutsch/250-3 ... abstimmen/
findest Du eine Beschreibung, wie Du Dich schrittweise an die richtige Vergaserabstimmung herantastest.
Wohl eher magerer. In der Höhe gibt es weniger Luft, dann muss man auch weniger Sprit zugeben damit das Verhältnis wieder stimmt.Kann gut sein dass sie wegen der Höhe etwas fetter bedüst war.
Vergleiche einmal die eingebauten Düsen mit dem Original-Setup.
Hi Gerhard
Viel höher dreht der treckermotor eh nicht,aber knallen etc. sind natürlich nicht ok...eine gesunde dreht einfach nicht mehr höher egal in welchem gang
...77er müßte noch die alte zündung sein...guck dir mal die kontakte an
Komplett einstellen kann bei der zündung auch nie schaden obwohl knallen bzw aussetzer nicht vom falschen zündzeitpunkt kommen...den kondensator würde ich tauschen,der kann sowas verursachen
gruß Richard
gruß Richard
Dann hol dir die
http://yambits.co.uk/rd400c-newtronics- ... 26848.html
oder
http://autocar-electrical.co.uk/product ... a/ckt-yam2
Die hab ich in meiner 350er drin.
Geht super.
oder
Geht super.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
- fraenki-dresden
Ich schwöre auf die
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 05main.htm
Dann ist der Ärger mit Lima und Regler erledigt.
- einzweitakter
ich hab nun trotzdem diese elektronische Zündung bestellt:
Hab aber zu spät gemerkt, dass es die 1976er USA Version ist.
Ich hab die RD400D 1977... europäische Version.
Passt die trotzdem - es gibt bei YAMBITS so und so nur die USA Version
Danke Lg
Gerhard
Danke Lg
Gerhard
