Loch im Kolben
R200
Loch im Kolben
Beitrag von R200 »
Hallo Zusammen
Heute meine erste Ausfahrt 2017 und bei Normaler Fahrt fällt Plötzlich der Rechte Zylinder aus.
Also zurück Zylinder runter Loch im Kolben
Jetzt meine Frage wie passiert so was.? :roll:
Blöde Frage mit der Neuen Lithium Batterie hat das wohl nix zu tun oder :oops:
Würde mich über eure Hilfe Freuen.
Uli
Uli
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Sowas passiert, wenn die Verbrennung zu heiß abläuft.
Kann an einem zu mageren Gemisch liegen. (Falschluft, verstopfter Vergaser ect.) An Kraftstoff mit zu geringer Klopffestigkeit. Oder an einem falschen Zündzeitpunkt, meist zu früh.
Grüße,
Bernd
R200
Beitrag von R200 »
Danke Bernd für die Info
Uli
Schau mal ob die LLDüse zu ist. Und wie Bernd sagt, alter übler Sprit. Das in der Kombination könnte schon ausreichen.
Die Motoren/Zylinder gehen dann unterhalb 6000 fest. Gerne bei Belastung wie z.B. den Berg rauf.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Auch auf die Gefahr hin, jetzt gesteinigt zu werden:
Wenns ein kleines scharf umrissenes Loch ist, kann mans problemlos zuschweißen.
Hans
enbemokel
Beitrag von enbemokel »
Kerze passt? Oder falscher Wärmewert.....
Nico
Popnieten sollen ja auch gehen... ;-)
Hiha
Beitrag von Hiha »
Popnieten vielleicht nicht gerade, das ist Reinalu, und der Stahlstift fällt gern raus. Eher noch ein Vollniet, oder eine Schlossschraube mit Mutter, verstemmt..
Wurde seinerzeit gern bei den DoppelkolbenPuchs gemacht, deren Auslasskolben chronisch löchrig wurde, besonders wenn die Püche im "Sportmodus" bewegt wurden.
Hans
Das mit den Schlossschrauben kann man auch als Notreparatur machen wenn man unterwegs liegen bleibt. Wurde mir so berichtet, dass es früher so gemacht wurde.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Sollte ein Scherz sein. In 4 Tagen jährt sich ein lustiger Thread von Thorsten.
sispeed
Der Beitrag mit meinem AS3 Kolben war aber kein Scherz ;-)
Den habe ich so ausgebaut und der Motor hat offensichtlich damit gelaufen.
Ist auch ein Vollniet
Gruß Siggi
Hiha
Beitrag von Hiha »
georg_horn hat geschrieben:Sollte ein Scherz sein. In 4 Tagen jährt sich ein lustiger Thread von Thorsten.
Jetzt wo Du es sagst, fällts mir wieder ein :-)
Hans
R200
Beitrag von R200 »
Hallo Zusammen
Also so wie ich das verstanden habe vergaser bzw Gemisch Aufbereitung.
Mit der Lithium Batt.hat das nix zu tun
Uli
Döllinger hats dir chon treffend zusammen gefaßt...wie sollte eine batterie einen kolbenschaden schaffen...wenn die zur zündung nötig ist und nicht richtig will geht dir das ding nur aus weils nicht mehr oder nicht mehr richtig funkt...für so ne spardose wie du sie hast muß der kolben schon gut überhitzen
