Rd 500 vergaser / choke
- maddin250ha
Moin Leute
Ich bin nun stolzer Besitzer einer RD 500 und bin dabei sie fahrbereit zu machen.
Das erste Thema ist der vergaser.
Hab bei topham angerufen und Da würde mich ein überholsatz für alle 4 vergaser ca 80 euro kosten, dabei wäre auch der chokeKolben und die feder. Das Problem ist nur die Verschraubung am vergaser die mir fehlt und neue Züge wären auch ganz gut.
Weiß jemand wo ich die her bekommen kann ?
Desweiteren brauche ich noch die Ansteuerung der auslasssteuerung.
Ich habe die klemmen für die Welle und die Stangen dafür.
Dann habe ich dieseS Teil das am Gehäuse angeschraubt wird aber leider nicht die Scheibe die da drauf kommt.
Weiß jemand wo ich das herbelommme oder kann mit eine genaue Zeichnung davon geben sodass ich das nach gefertigt bekomme?
Gruß martin
Gruß martin
- maddin250ha
Steht die liste in dem Reperaturhandbuch?
Habe es als PDF Datei und noch nicht ausgedruckt
Ok werde ich dann so versuchen
Nur das mit der pv Ansteuerung also diese Scheibe wo die Züge und die 2 streben dran kommen würde ich sehr gerne als z.b. Zeichnung haben und versuchen es nach zu fertigen.
Wenns gut klappt auch in höheren stückzahlen.
- georg_horn
Moin,
welche Verschraubung am Vergaser meinst du?
Die Züge kann man gut ölen und weiterverwenden wenn sie nicht beschädigt sind. Die Seilscheibe wird schwieriger, da musst du mal auf ebay Ausschau halten, ggf hat Collet noch eine.
Von wo biste denn wech, vielleicht kann man ja helfen?
Die Ersatzteile stehen nicht im Reparaturhandbuch.Steht die liste in dem Reperaturhandbuch?
Auf der YAHAHA Homepage unter "Service" kommst Du auf den online Ersatzteilkatalog.
Dort findest Du alle ET-Nummern und Explosionszeichnungen.
Atze
RD500 2x 1GE 1x 47X
Aerox WGP 50th Anniversary
Wozu 4-Takter, wenn 2-Takter reichen
- maddin250ha
Ich habe leider nur 3 Züge vom choke und dachte das ich mal einen neuen Satz hole wenn ich schonmal dabei bin.
Ich meine die Verschraubung von choke die in den vergaser geschraubt wird. Das teil wogegen die feder drückt.
Könnte es auch nachfertigen aber dann fehlt mir das Gummi welches dort abdichtet.
Okay dann vielen dank schonmal für die antworten
- maddin250ha
- maddin250ha
- georg_horn
Da bleibt wohl wie gesagt nur auf ebay (auch ebay Kleinanzeigen) Ausschau zu halten, oder nachfertigen wenn du die Möglichkeit hast. Ich hab leider keine extra Scheibe vom YPVS übrig, die ich als Muster zur Verfügung stellen könnte.
