Drehzahlmesser zeigt max. 6000 an
mikan
Beitrag von mikan »
der Drehzahlmesser meiner 1WW zeigt maximal 6000 Umdrehungen an obwohl der Motor merklich weiter dreht. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke und Gruß
Mikan
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
MZ 660 Black Panther
Hatte ich auch mal, war die Batterie!
mikan
Beitrag von mikan »
Dabei ist die Batterie neu, hab auch noch extra diese hochgelobte Gel Batterie gekauft. :x
Danke für den Tip.
Mikan
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
PS: ich hätte da so einen YPVS Tester, der auch DZM's testen kann ...
mikan
Beitrag von mikan »
[quote]PS: ich hätte da so einen YPVS Tester, der auch DZM's testen kann ...
_________________
Hallo Martin,
gerne nehme ich dein Angebot an ... pn.
Mikan
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
Das Bild sagt glaube ich alles.
Tester steht auf 9000, DZM zeigt 6000 an.
Darunter geht er "normal" zeigt aber bis ca. 500 zu wenig an.
Was man hört: bei ca. 6000 ist innen irgendwo ein Anschlag.
Ist mir so noch nicht unter gekommen. Meist gehen die gar nicht mehr oder zucken wild wg. mangelnder Dämpfung.
Ich könnte ihn jetzt mal aufmachen und checken bzw. vermutlich gleich reparieren ...
Soll ich ?
mikan
Beitrag von mikan »
Ja, gerne.
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
Na dann mal los ...
Einer der Federringe unter den kleinen Schrauben zur Kabelbefestigung hat seinen Weg in den DZM gefunden und klebte fein am Magneten der Drehspule.
Damit blieb die bei 6000 hängen - nach Entfernung derselben geht es wieder wunderbar.
Anbei ein paar Bilder.
Kleine Ursache...große Wirkung (das Mistvieh da :wink: ).
Sieht ja gut aus mit der Bördelung, das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ich denke da gibts auch extra Werkzeug für obwohl ein kleiner Schraubendreher auch geht?
Zu klein darf der gar nicht sein, weil Du musst schon etwas Kraft aufbringen.
Und halt in mehreren kleinen Stufen immer etwas weiter aufbiegen, bis man das Gehäuse leicht drehend aus dem Ring bekommt.
Beim Zumachen gilt dasselbe andersrum - d.h. umlaufend mit kleinem Hammer stufenweise über mehrere Umdrehungen zurück biegen. Weiche und saubere Unterlage nicht vergessen ;-)
Ich hab früher für Tacho/DZM weiße Scheiben gebaut und die wurden genau so eingebaut.
Oder kaputte Scheiben reparieren - vom Glaser passend zuschneiden lassen und so einbauen.
mikan
Beitrag von mikan »
Vielen Dank! :D
In Schaffhausen würdest Du wahrscheinlich auch ein Job bekommen. :wink:
Beste Grüße
Mikan
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
Ich hoffe Du meinst nicht, dass das ein Rheinfall war ;-)
Was gibt es sonst so in Schaffhausen ?
Uhren?
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
mikan
Beitrag von mikan »
Zeitlose, so wie RD´s :)
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
