1WW Schwimmerstand einstellen
habe wirklich gesucht und auch mit der Anleitung in MKs Bibel komme ich nicht zurecht.
Evtl. sitze ich mal wieder auf meinem Hirn oder ich raff das einfach nicht.
Bitte einmal verständlich, evtl. mit Bild, wie messe und justiere ich den Schwimmerstand.
Und bitte langsam schreiben, da ich nicht so schnell lesen kann.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
- georg_horn
Al - so ...
In der Bibel ist es eigentlich beschrieben und abgebildet. Schwimmerkammerdeckel abnehmen, Vergaser umdrehen aber nicht senkrecht auf den Kopf stellen sondern etwa 45 Grad schräg halten (da durch das Gewicht des Schwimmers sonst der federbelastete Stift an der Schwimmernadel reingedrückt würde) und mit einem Zollstock von der Dichtfläche des Schwimmerkammerdeckels bis zur Unterkante (die bei umgedrehtem Vergaser dann die Oberkante ist) des Schwimmers messen. Sollwert 21mm.
Nee. Die Nadel-Spitze liegt auf einem kleinen und eckigem Blech auf. Wie groß ist das??? 3x3?? Nur das verbiegst Du.
Achte darauf das beide Schwimmer immer synchron zueinander liegen.
Google Bilder hilft oft
http://www.taichiqigong.de/upload/Mikun ... er_Rep.jpg
So kannst Du auch aussen sehen, was los ist.
http://www.rainer4x4.org/seite5/Imgp1866.jpg
Ich stelle das so ein.
An den Einfüllstutzen des Vergasers (wo das Benzin rein läuft) mache ich nen Schlauch drauf und stopf das andere Ende in meinen Mund. Dann bewege ich den Schwimmer auf und ab und blase/sauge durch den Schlauch Luft. Man merkt so sehr deutlich, wo der Schwimmer auf die Nadel drückt und die Nadelspitze den Benzinzulauf schliesst.
Das mache ich als Kontrolle.
Ich nehme dazu den Meßschieber (darf der heute noch Meßschieber heißen?)
Wichtig ist, dass ohne Dichtung gemessen wird. Ich setze die Tiefenlehre des Meßschiebers auf die Dichtfläche und schiebe ihn dann soweit zusammen, bis er den Schwimmer gerade so berührt. Dabei muss man ihn auf jeden Fall quer halten, so dass man auf die Skala sieht. Dann sieht man nämlich, ob er wirklich senkrecht steht. Ich habe festgestellt, dass schon ein lechtes Verkippen ausreicht, um falsche Ergebnisse zu kriegen. Ich messe auch mehrmals, falls der Federstift doch etwas eingedrückt war.
Zu Holli's Abbildung Nr. 2: Dabei darf die Karre nicht auf dem Ständer stehen. Eine leichte Winkelveränderung zeigt schon einen völlig anderen Stand an.
Zu Günter's letzter Frage ein Bild von rd400.de:
http://www.rd400.de/Technik/Bilder/Vergaser_16.gif
Hier noch mal die ganze Seite:
http://www.rd400.de/Technik/Technik705.html
- georg_horn
