LiFePo4-Batterie
- Bigbike-Hunter
LiFePo4-Batterie
Hab´ich gerade in der Bucht gefunden, taugen diese Batterien was ?
http://www.ebay.de/itm/LITHIUM-IONEN-Li ... SS:DE:3160
VG BBH
VG BBH
- Bigbike-Hunter
Na ja, diese hier:
http://shop.hs-motoparts.com/de/Batteri ... ng-09/2012
...wäre ja von der Leistung vergleichbar und doppelt so teuer, aber das sind doch "nur" Lion-Akkus,
oder sind das die Selben wie LiFePo4-Akkus
VG BBH
VG BBH
Ich fahre seit zwei Jahren auf der RD (ignitech DC-CDI) und auf der TDR (original CDI) mit selbstgelöteten Lifepo Akkus.
Bis jetzt ohne Probleme.
Ich hatte damals solche Packs auf der Motorradwelt Bodensee gesehen, bin aber vor dem horrenden Preis zurückgeschreckt.
Verwendet habe ich diese Zellen
Vor kurzem habe ich mir dann den dritten Akku in die Rennratte gebastelt.
Gruß Werner
Gruß Werner
Ich habe es für eine gute Idee gehalten, das Thema zu verschieben. Hier entwickelt sich ja doch eine fachkundige Diskussion. Und in der ursprünglichen Rubrik wäre das in einem Monat verschwunden.
Wie ist das dann mit dem Laderegler ? Welche Ladespannung brauchen denn die Dinger ?
und... das normale Batterieladegerät, z.B. das hier: http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10002800, geht dann nicht mehr so wie ich das sehe, oder ?
Ein Bekannter von mir eine so eine Batterie in seiner alten Guzzi LM1 drin, die normal so eine kleine Autobatterie drin hat. Das Ding zieht so unglaublich, daß man gar nicht glauben kann, daß die Power von dem Teil ist.2-Takt-Sigi hat geschrieben:1,8 bis 2AH sind nicht viel, eine RD Batt hat ca 6AH.
EDIT: natürlich keine 2 Ah. Ich glaube 4, müsste aber nochmal genau nachfragen.
Aber nur dann, wenn die Batt auch noch warm genug ist. Im kalten Zustand (also im Winter) haben diese Zellen deutliche Einbußen,kennt jeder vom eiskalten Handy. Für uns egal weil wir keinen Anlasser haben.
Die Ladung ist kein Problem weil sie über einen eingebauten Balancer verfügen. Das klappt 1A mit dem Bordstrom. Die Fe (LiFe)Typen sind nicht so empfindlich wie normale LiPo, der LiPo kann allerdings höhere Endladeströme ab und das brauchen wir ja garnicht beim Mopped.
Ruhig kaufen denke ich, auch hier sollte die Nachfrage die Teile immer günstiger machen. Diese Zellen sind eindeutig auf dem Vormarsch. Bleibt nur die Frage wann die Autoindustrie mal endlich anfängt, die mittlerweile stromsaugenden KFZ´s auch mal batterietechnisch angemessen zu versorgen.
Re: LiFePo4-Batterie
Qualitätsunterschiede gibt's da bestimmt, was mich bei diesem Accu
http://www.ebay.de/itm/Batterie-TECNO-I ... 23283939ea
und dann auch noch teurer ist als
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Lithium ... 2755380%26 .
TECNO-ION von TECNOPARTS ist meines wissens mit WIRTH-Federn verbandelt, die werden sicherlich nicht ihren Ruf durch weniger gute Ware schädigen wollen. Ich geb lieber mehr Geld für Qualität aus als für billiges no-name-zeuchs.
Gruß, Wolfgang
nämlich stutzig macht, ist daß aus der gleichen Baugröße weniger rausgeholt wird als ausBigbike-Hunter hat geschrieben: http://www.ebay.de/itm/LITHIUM-IONEN-Li ... SS:DE:3160
Gruß, Wolfgang
Hallo Uwe,Kilroy hat geschrieben:Baust Du dann so auf, Werner?
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... 0_2x2Pack_
ne ich bbau die in 4x1 er Ordnung auf siehe Bild unten rechts klick
Und die 2,3 Ah reichen wie Holli schon sagt, dicke aus um unsere Mopeds zu betreiben.
Ich muss mal den Strombedarf von ner ignitec messen, dann wäre es evtl. eine Option für die Renne - um mit ohne Lima fahren
Der Typ auf der Messe hat behauptet mit einem zweireihigen Akku (4,6 Ah) könne man bedenkenlos ein dickes Zweizylindermotorrad a'la Ducati starten.
Gruß Werner
Werner, die Ignitech-Zündung ohne Wasted Spark zieht etwa ein halbes bis ein Ampere je nachdem was die Walzen gerade machen. Da brauch man absolut keine Lima mehr für den Kringel mitrumzurollen.
Meine Kringel-916 hat eine Gelbatterie die halb so gross und schwer ist wie die Originale (gut, die ist gigantisch). Mehrmals hintereinander starten ist absolut kein Problem, auch wenn sich die Elektronen in einer Gedenksekunde erstmal sammeln bevor sie zum Anlasser laufen.
Michael
Michael
