Getriebeöl für die RD
- Heiner Jakob
Laut Yamaha Werkstattbuch ist im Getriebe Motorenöl 10W30 Typ SE zu verwenden. Öle der Klassifikation SE gibt es allenfalls noch als Oldtimeröle zu kaufen. Aktuelle Motorenöle sind für Zweitaktgetriebe mit Nasskupplung ungeeignet. Insbesondere mit Leichtlaufölen würde man wegen deren verminderter Hochtemperatur-Scherfestigkeit - das macht man, um die Reibung zu vermindern und Sprit zu sparen - sein Getriebe zu Spänen verarbeiten.
Von Motul gibt es ein bewährtes Getriebeöl für die relativ kalt laufenden.Zweitaktgetriebe, das Motul Transoil 10W30. Es handelt sich dabei um ein Spezial-Mehrbereichsgetriebeöl auf Mineralölbasis für 2-Takt-Maschinen mit separater Getriebeschmierung und Nasskupplung. Motul garantiert, dass dieses Öl der Yamaha-Empfehlung entspricht. Hier der Link zur Produktbeschreibung:
http://www.motul.com/de/de/products/245
Ich fahre dieses Öl seit 12 Jahren in meinen luft- und wassergekühlten Yamaha-Zweizylinder-Zweitaktern. Weder tritt Kupplungsrutschen auf noch Pitting an den Zahnrädern. Die Getriebe lassen sich kalt und warm gleich gut schalten. Wegen des Kupplungsabriebs und natürlicher Alterung sollte man das Öl jährlich wechseln. .
Das Thema Öl ist hochkomplex. Wer sich ein wenig einlesen möchte, hier ein Link:
http://www.oldtimer-gilde-ruesselsheim. ... &pageid=17
Interessante Seite, Heiner.
Hast du das recherchiert, oder bist du vom Fach? Ist ja eine Menge an Infomation, die da drin steckt.
Nur über das Seitenlayout solltet ihr mal nachdenken. Längere Texte sind da sauschwer zu lesen.
Vielen Dank für den Text
- RDThorsten
Ich habe da grad Probleme mit der Leerlauffindung meiner Rennmopete. Ich habe mir das Motul grad mal geordert und werde dann mal berichten (wenn es überhaupt am Öl lag).
Ansonsten benutzte sich die letzten Jahre stinknormales 10W40 ohne Probleme, ohne Kupplungsrutschen. Bei eBay wird das Öl ab 7 Euro/Liter angeboten. Ein annehmbarer Preis finde ich.
Wenn man das Forum aufmerksam verfolgt, stellt man fest, dass sich die Erfahrungen vieler mit Heiners Aussage decken. Vor allem wenn es um das Kupplungsrutschen geht, dann fällt sehr oft der Name "Motul Transoil" um es zu beheben.
Und jetzt bitte KEIN Popcorn oder sonstiges .. DAS IST KEIN ÖL-THREAD ...
Die Aussage vieler hat nicht immer was zu bedeuten. Mittlerweile etablieren sich im Internet oder besser, Dank Internet, auch Schreibfehler in der deutschen Rechtschreibung.
Was aber hier erwähnenswert ist, ist die Tatsache wer das geschrieben hat und seine eigene Erfahrung über 12 Jahre hinweg.
Meiner Meinung nach ein Beitrag für die FAQ.
- georg_horn
Hab die Tage 15W40 API SF eingefüllt, danach ging die Fussdichtung kaputt.
Kupplung rutschte aber nicht.
Das Motul-Öl enspricht laut der Webseite API GL 4, also sollte jedes handelsübliche Getriebeöl dieser Spezifikation auch gehen. Ein 80er Getriebeöl entspricht dabei laut http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l ungefär einem 20er Motoröl.
Natürlich macht man mit dem Motul-Öl nix falsch, aber notwendig ist es imho nicht.
Muss ja nicht zwingend sein. Man muss halt auf jeden Fall ein Öl nehmen, welches darauf ausgelegt ist, dass die Kupplung darin läuft. Die alten Ducs haben auch gerne das Problem mit rutschenden Kupplungen. Ich fahre dort immer das Castrol Twin, bzw. heist es jetzt Power 1. Ein 20W50 mit JASO MA. Der Unterschied zum Motul ist der, daß das Castrol auch noch den heißen Motor schmieren muss.georg_horn hat geschrieben:Hab die Tage 15W40 API SF eingefüllt, danach ging die Fussdichtung kaputt.Kupplung rutschte aber nicht.
..Natürlich macht man mit dem Motul-Öl nix falsch, aber notwendig ist es imho nicht.
Das Motul ist speziell für die Getriebe zusammengepanscht worden ohne den Spagat für einen heißen Motor machen zu müssen. Etwas das mehrere sehr unterschiedliche Bereiche abdecken muss, ist fast immer ein Kompromiss. Wenn etwas speziell für eine Anwendung Konstruiert wurde, dann ist das eben speziell und man sollte davon ausgehen, daß es besser funktioniert als die Kompromisslösung.
das vom Heiner empfohlene Motul Transoil fahre ich auch schon ewig in meinen RD´s und der TZ. Ich bin auf dieses Öl umgestiegen als ich bei meiner ersten RD400 10W30 Motoröl empfohlen bekam und danach übelstes Kupplungsrutschen hatte.
- georg_horn
War das denn synthetisches Öl oder Leichtlauföl oder sowas? Yamaha hat ja genau 10W30er Motoröl (API SE) vorgeschrieben, also sollte die Kupplung nicht rutschen. Die Kuplungsfedern werden aber mit der Zeit auch einfach lahm und dann geht das Rutschen von selbst los.stresa hat geschrieben:das vom Heiner empfohlene Motul Transoil fahre ich auch schon ewig in meinen RD´s und der TZ. Ich bin auf dieses Öl umgestiegen als ich bei meiner ersten RD400 10W30 Motoröl empfohlen bekam und danach übelstes Kupplungsrutschen hatte.
- RDThorsten
Damals gabs die JASO MA, Motoröl für Getriebe mit Nasskupplung, noch nicht. In meiner Renn-XT500 fahr ich Motul 300V, das ist vollsynthetisch, und bringt die Kupplung mit Originalfedern auch bei einer knappen Leistungsverdopplung nicht zum Rutschen.georg_horn hat geschrieben:[ Yamaha hat ja genau 10W30er Motoröl (API SE) vorgeschrieben, also sollte die Kupplung nicht rutschen.
Ich hab in meine RD vor ein paar Jahren -weil ich fahren wollte, und grad nix anderes hatte-
vollsynth. Getriebeöl 75W90 GL4-5 eingefüllt. Kann nicht klagen, alles bestens.
Wobei ich Motul-Produkte sehr gern hab, und ein solch spezielles Getriebeöl vorziehen würde.
Hans
