Ölpumpeneinstellung 1WX
- georg_horn
Moin,
bin gerade dabei mich durch das Wartungsbuch von MK zu arbeiten. Die Ölpumpe habe ich entsprechend eingestellt, Der Seilzug war einiges zu kurz eingestellt und nach entsprechendem Lösen desselben war fast kein Mindesthub mehr messbar. Habe den jetzt auf 0,10 bis 0,15mm eingestellt (10er Lehre fällt durch, 15er geht stramm rein).
Nach der Einstellung ist es aber so, dass beim Gasgeben aus Standgas die Excenterscheibe erst nach einigen mm Hub am Zug anfängt nach hinten zu wandern, d.h. die Pumpe würde erst bei vielleicht 1/4 oder 1/5 Gas anfangen mehr zu fördern als im Standgas. Ist das so richtig?
- georg_horn
Das Spiel stellst du doch nicht über den Hub ein, sondern über Unterlegscheiben.
Sieh mal, hier läuft das gleiche Thema parallel:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=20352
Die Einstellung hat so zu erfolgen, dass am Gaszug ein Spiel von 0,5 bis 1,0 mm vorliegt. Wenn das alles stimmt, vor allem der Hub (ist bei den meisten Modellen größer...), dann ist ein kleiner Leerweg normal. Klingt in diesem Fall jedoch nach recht viel Weg. Der Spannstift sollte in LL-Stellung mit der Markierung auf der Seilscheibe korrespondieren.
rr
rr
DS7 - nein, das ist keine RD
- georg_horn
Äh, ich dachte bei Vollgas soll die runde Markierung auf der Scheibe mit dem Stift übereinstimmen? Das habe ich so eingestellt und dazu musste ich den Ölpumpenzug ca 2-3 mm lösen. Dann habe ich den Mindesthub geprüft und korrigiert. Wenn ich nun aus Standgas das Gas aufdrehe und dabei die Seilscheibe beobachte, dreht die sich von Anfang an mit, fängt aber nach einigen Graden Drehung erst an nach hinten zu wandern, also einen grösseren Hub der Pumpe freizugeben.
Bin im Moment nicht am Mopped, werde mir das nochmal ansehen und mit der Anleitung vergleichen.
Uwe meint das hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=16883
Und dann gibt es noch diese hervorragende Seite auf rd400.de
http://rd400.de/Technik/Technik400.html
Ja, genau Rene. Das meinte ich.
Mittlerweile haben wir sicher jedes allgemeine Thema hier mindestens einmal behandelt. Ich denke da kann man sich auch mal die Mühe machen wenigstens in die FAQ zu schauen.
Das soll nicht heißen, dass die Leute zu faul sind bei Problemen zu helfen, aber ich halte es da so bevor ich etwas frage:
1.) Werkstatthandbuch oder ähnliche Literatur z.B. MK's Bibel
2.) FAQ bzw. Suchfunktion. Eventuell auch mit Hilfe von Dr. Goggle (-site:www.rd350lc.de nicht vergessen)
3.) Dann fragen ..
Denn wenn immer wieder dieselben Fragen durchgekaut werden, dann lässt sicherlich bei jedem die Hilfsbereitschaft nach.
Fröhliches Basteln
3.) Dann fragen ..
Fröhliches Basteln
- georg_horn
Naja... Wahrscheinlich wurde alles was es über die RD gibt irgendwo schonmal gesagt, und jedes Problem das man damit haben kann, schonmal gelöst. So gesehen könntet ihr das Forum also auf Read-Only schalten, steht ja eh alles schon drin.
Handbuch bzw. MKs Bibel habe ich ja befolgt, und dabei kam mir die von mir gestellte Frage. Beim googeln habe ich genau die Frage auch nicht gefunden, aber auf http://rd400.de/Technik/Technik403.html wird zumindest bestätigt dass die Markierung bei Vollgas mit dem Stift fluchten soll. So hab ichs ja gemacht und damit wirds wohl richtig sein.
Bin halt neu mit dem Ding und will nix kaputtmachen, oder vielleicht will ich wiedermal alles nur zu genau wissen.
Gruss und Danke fuer die Tips,
Also wenn die Vollgasmarkierung fluchtet, dann ist das schon so Ok @Georg. Die heutigen modernen Öle sind spitze und so fördert die RD-Pumpe eh schon meist zu viel.
Untenrum fördert die Pumpe erstmal kaum was,nur soviel wie eben über die Unterlegscheiben als Mindestpumpenhub eingestellt ist. Da hat der Motor auch kaum Leistung,deswegen eben wenig Öl. Das sollte einen nicht verunsichern .
Qualmt der Motor wegen zu viel Öl untenrum schon deutlich, dann kannste die Ölpumpe auch magerer stellen (aber nur wenn es sich um Öl handelt das raucharm verbrennt!).
Fährst Du einen Motor mit viel Leistung schon ab dem mittleren Drehzahlbereich, dann wird die Ölpumpe auf max. Leistung ab Mitte oder 3/4 Seilzugscheibe gestellt.
Und wenn Du die Nachbarn bei Laune halten willst, dann Öl mit Erdbeergeruch oder Castrol 747. Die Wahl der Duftnote kommt dann auf die Nachbarn an .
- georg_horn
Alles klar. Viel Leistung hab ich ja (noch) nicht (siehe anderen Fred bzgl. Entdrosselung)... YPVS-Box und Vergaser sind aber per Post unterwegs zum pimpen! Und die Nachbarn kennen den Zweitaktgeruch schon vom Rasenmäher und der Motorsäge...
Grüsse,
Grüsse,
