31K kompatibel 1WW ???
Hallo Experten,
ich bin dabei, eine 31K Modell 1983 aufzubauen. Da ich ein Projekt ohne Motor habe, habe ich einen Motor der 1WW, Mot.Nr. beginnend mit 1WX......
angeboten bekommen. Meine Frage ist, ob der Motor in das Fahrgestell passt, die Vergaser und Auspuffe hätte ich von der 31K. Was muss ich bei den Auspuffen und bei der Blackbox bzw. YPVS-Steuerung beachten ? Sind diese auch "mischbar" ?
Vielen Dank im voraus von Josef
m.eckert77
Vergaser, Auspuff, YPVS-Steuergerät kannst Du alles von der 31K übernehmen. Die CDI muss aber zur Lima passen. Mit der Suchfunktion müsstest Du irgendwo einen Fred finden wo die zusammenpassenden Lima-CDI Kombis aufgelistet wurden.
Das Motorgehäuse ist identisch und passt natürlich in Dein Fahrgestell. Die 1WW hatte aber bereits einen elektronischen Drehzahlmesser, Du aber noch einen mechanischen. Das heisst Du musst Dir entweder einen Elektronischen in Deine Brotbox bauen oder aber den Antrieb in den 1WX-Motor einbauen. Letzteres geht fix, ist unkompliziert und so einen Antrieb bekommst Du bestimmt hier im Forum von jemandem.
Michael
Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die Infos. Ich habe mir jetzt von MK die beiden RD-Bücher gekauft und bin gerade beim Einlesen. Den 1WW-Motor bekomme ich erst. Eine Frage hätte ich zum DZM-Antrieb: Da bei meiner 83'er YPVS alles von der 31K bis auf den Motor, beabsichtige ich, den mechanischen DZM im 31K-Cockpit zu belassen. Im 1WW-Motor soll ein Stopfen bzw. Verschluss sein, für den Antrieb müsste man dan die entsprechende Welle (ich vemute, die hat auf der motorinnenliegenden Seite eine Schnecke, die wiederum von einer Welle mit Schnecke vom Getriebe angetrieben wird) einbauen und abdichten. Muss man dazu den Motor zerlegen oder geht das von aussen ????
Viele Grüße von Josef
m.eckert77
HALLO,
UM DEN DREHZAHMESSERANTRIEB (31k) MUSST DU DEN 1 WW MOTOR ZERLEGEN ;DAS HEISST DAS DIE GEHÄUSEHÄLFTEN TRENNEN MUSST DAZU MÜSSEN DIE ZYLINDER NICHT EINMALGEZOGEN WERDEN :NOCH FRAGEN::DRIVER #27 NACHTRAG;ES PASST AUCH DER ANTRIEB VON DER RD 250 -350 LC BJ 80-83 DRIVER #27
Zuletzt geändert von DRIVER 27 am So 13. Nov 2011, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht schon so, das man die Zylinder nicht abmachen muss. Da hast Du recht Klaus.
Aber ich würde es so nicht machen,weil man den Motor normalerweise von unten nach oben aufbaut.
Arbeitet man zu zweit an dem Motor ,dann könnte es so klappen:
-Also einer hält die Kurbelwelle im oberen Gehäuse fest ( nachdem alle Gehäuseschrauben und der Gehäuseverbinder ab sind)
-und zieht mit den Zylindern die komplette obere Hälfte ab
-der andere Helfer muss zeitgleich die untere Gehäusehälfte incl. Getriebe festhalten.
-Dann den mecha. Antrieb verbauen und alles wieder 100%ig genau rückwärts montieren.
Wäre mir aber zu unsicher.
Wenn schon einfacher....dann :
-den Kopf dran lassen
-PV -Verbinder dran lassen und
-nur beide Zylinder zusammen ziehen.
Man spart also die Kopfdichtung.
Baut man dann wieder zusammen könnte ein anderer Helfer beim Einführen der Kolben das Zylinderpaar halten und langsam über die Bolzen führen.
Wäre mir aber zu kompliziert, man könnte einen Fehler verbauen.
Muss dann jeder selber wissen
m.eckert77
Man wat umständlich.
Dreh den Motor einfach auf den Kopf, dann kannst Du dir die 2. Flasche Bier für den Halte-Typen und die 2 h Erklärung was der machen soll sparen
Habe ich wg. Getriebeschaden schon selber gemacht, geht prima, wenn man nicht 2 Linke Hände hat. Schadet aber auch nichts, wenn man das vorher schon öfter mal "normal" gemacht hat, weil man dass weiß wo alles hin gehört.
Das Bier aber erst hinterher trinken, weil ev. einige halbe Sicherungsringe raus fallen (KW-Lager R und Getr.Lager)
DU hebst dann die untere Hälfte ab und nimmst die Getriebewellen aus dem oberen Gehäuse raus.
Dann kommst Du prima dran.
Plan B: Einen elektronischen DZM aufmachen und das Innenleben in das 31K Cockpit verpflanzen. Ist einfacher als Getriebe zerlegen. Die Nadel kann man VORSICHTIG abziehen und die Platten dann tauschen.
(am besten von hinten mit sehr flacher Zange die Welle festhalten)
Plan C: Passenden Motor kaufen.
Hallo.
Wie von MK beschrieben geht gut.
Und noch einfacher ging`s, weil auch vor Jahren schon mal gemacht: Polrad und Kupplung (muss eh ab) abbauen, zwei stabile Gurte um KW-Stumpf links und rechts legen und nach oben diagonal um die Kerzen stramm spannen, so bleibt die KW beim Abheben der oberen Gehäusehälfte satt in den oberen KW-Lagersitzen. So hat man halt noch weniger Einzelteile zum Händeln (KW und obere Motorhälfte sind eins, Getriebe und Halbmonde bleiben unten) und einen entscheidenden Vorteil: Man kann das erste Bier doch schon vorher trinken
. Baut sich also trotz Bier(e) im Kopf hinterher noch ganz bequem wieder zusammen. Sehr praktisch auch, wenn man sich wegen Frust über defektes KW-Lager vorher schonmal mit einem weiteren Bier hat beruhigen müssen.
Rüdi
Rüdi
So Josef,
jetzt hast Du echt die Qual der Wahl
Mit oder ohne Bier,von unten oder oben, alleine oder mit Spanngurt (gute Idee Rüdi
Aber auch der Hinweis vom Rüdi, das man mal seine Lager drehen/checken kann ist gut.
Müsste ich das in Eile machen,würde ich auch den Spanngurt nehmen wollen,aber wenn ich echt Zeit hätte und eventuell ungeübt bin.....
- Goldbroiler
Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Da ich die 31K-Optik von 1983 bzw. 84 erhalten (also mit Bananencockpit bzw. Brotdose und der Lampenverkleidung drüber) und das Motorgehäuse nicht teilen möchte, tendiere ich zu Plan B von MK, also die '83 er CDI anzapfen und einen elektronischen DZM montieren bzw. in das alte Gehäuse implantieren. Dazu eine Frage: Würde ein 1WW-DZM von der Größe her in die 31K-Brotdose passen ?
Nochmal vielen Dank und viele Grüße von Josef
