JB Weld und Zahnarztabdruckmasse
Hab im XT 500 forum ein Thema mit Bildern gepostet:
"Spritzguss mit Epoxy und Alginat".
Also was man mit JB-Weld und Zahnarztabdruckmasse so machen kann.
http://xt500.org/68eustw03ihkmsez/viewt ... f=2&t=9902
Vielleicht interessierts wen. Ich find das Ergebnis fürs erste mal jedenfalls cool.
Lg,
Meto
Lg,
Meto
Gute idee das Ganze.
Wenn man mit dem Fön den Kleber zu lange/zu heiss macht härtet der schnell aus.
Klebst Du den Kunststoff auch mit JB ?
Dafür nehm ich PowerBiBond ohne Glasfaser.
Könnte aber mit JB besser gehn weil besser schleifbar, der BiBond ist zu zähhart
man sieht die Klebstelle immer weil vom Kunststoff mehr weggeschliffen wird, ich bekomm das nicht eben hin.
Hi Sigi,
das JB Weld lässt sich gut verschleifen. Fehlstellen der Cockpits sind nach Lackieren überhaupt nicht mehr zu sehen. Sonst hab ich nichts zum Spachteln gebraucht.
Mit dem Föhn muss man halt aufpassen, dass man nicht die Oberfläche des Klebers zu stark erhitzt. Sonst wird das inhomogen. Den Föhn hab ich nur für den Guss verwendet, damit die Luftblasen raus können. Nicht direkt auf den Kleber. Und sonst immer ohne Föhn.
Lg,
Meto
Lg,
Meto
Habe diesen Kaltkitt beim Onkel Konrad entdeckt u. gleich ein Gehäuse damit befüllt.
http://www.conrad.at/ce/de/product/8865 ... Detail=005
Er ist ausgehärtet def. härter als JB u. leichter zu verarbeiten.
Man kommt mit 2 Stangerl für ein Gehäuse aus wenn man auch die Löcher zumacht.
Das mit der Aushärtzeit stimmt nicht ganz, er beginnt nach ein paar min schon anzuziehen, also sollte man nicht mehr als ein 2cm Stück verkneten.
Wichtig ist es einen schönen Blätterteig daraus zu machen.
Der einzige "Nachteil" gegenüber JB ist die Temp. von 180°, kurzzeitig 300",
wobei ich eh nicht ganz glaube dass der JB die 300 dauerhaft aushält, werde es testen.
Das sieht man mal wieder......die Info fehlt.......denn JB Weld ist nicht gleich JB Weld Es gibt verschiedene Arten die 150° bzw. 300° bis 315° aushalten.
Ich benutze Auto-Weld im Motor und das hält bis 300° lt. Datenblatt.
Ansonsten bekomme ich Epoxi aus meiner Fliegerei immer wieder mit nem Heißluftfön "weich". Aber wer will das schon.
Also das Richtige verwenden und Ruhe im Karton .
Es Ist Industro-Weld (die Grosspackung) u. ist mit 300° angegeben.
Da gibts keinen anderen.
Auch klar ist dass man damit keine Hauptlager einkleben kann, leider.
Da haste recht gehabt Holli, auch wenn da unten höchstens 80-90° herrschen.
Fränkie wird das an seinen Luftis mit dem aufgepapptem JB bei heissem Motor sicher auch feststellen.
Und ich versuch wenigstens Infos weiterzugeben damit alle was davon haben u. dass es der gute Kleber war sollte klar gewesen sein.
Klar sollst Du Infos weitergeben Sigi .
Aber wenn der bei 120° schon weich wird, dann sollte er bei 200° schon laufen wie ein Käse in der Sonne. Hmmm.....das hört sich komisch an.
Tu den nochmal in den Ofen, kann sein das er jetzt erst richtig abgebunden hat. Denn Expoxi-Kleber werden beim Anmischen flüssiger bei Hitze und binden danach aber erst so richtig fest ab. Knüppelglashart.
Aber das würde ich eher nicht vorschlagen, er sollte etwas flexibel bleiben.
Wenn Fränkie Probleme bekommt werden wir das bestimmt mitbekommen. Aber auch bei den Luffies wird der Einlass nicht so heiß denke ich......heisser bestimmt nach dem Abstellen des Motors.
Großartig verkehrt macht man mit dem Kleber am Motor sicherlich nichts.
Viele Motorenspezies verwenden den.
