Tank Entrosten
Tank Entrosten
Zum Tankentrosten bin ich durch meinen Uhrmacher auf Keramikschleifkörper gekommen.
Die Uhrmacher nehmen es um antike Uhrenlaufwerke wieder fit zu machen.
http://www.otec.de/verfahrensmittel/ker ... erper.html
zb. auf dieser Seite (es gibt sicher auch einige andere Anbieter), gibts die Keramikschleifkörper, ich hatte die zum polieren im Einsatz. Ich hatte die Qualität P Zylinder 7/15 !!!
Ich habe mit dem Uhrmacher gesprochen er hat mir gesagt das ein kg 15euro kostet, dann brauchst du noch ein flüssiges Poliermittel das es in ein Liter Gebinden gibt um 20euro, mit dem Liter kommst du aber sehr lange aus das du nur etwas ca ein Stamperl, (Anleitung auf der Packung) dazugeben musst.
Weiters kommen noch ca. 5 Liter Wasser in den Tank.
Ich habe den Tank mit Schaumstoff /Styropor und alten Stoffresten in die Trommel einer Mischmaschine die zum mischen von Beton genommen wird eingeklemmt mit Gurten fixiert und dann ca 24 Std laufen lassen.
Das Ergebnis ist absolut TOP !!!!!
Es ist etwas mühsam die Keramikteile wieder aus dem Tank zu bekommen doch der Aufwand lohnt sich.
Noch was die Keramikkörper sind fast unverwüstlich und sie sind immer wieder zu verwenden, nur das flüssige Poliermittel musst du nachkaufen. (es läst sich auch ohne dem Mittel machen nur dauert es länger.)
viel Erfolg damit !!!
wer nicht am knie sich bewehrt ist keine rd 350 wert
- Boxer Markus
hallo boxermarkus,
hmmm also wo der vorteil liegt ???
ich kenne das mit der zitronensäurebehandlung nicht,
ich habs einfach reingestellt falls wer einen betonmischer hat, und nicht weiß woher er zitronensäure bekommt )))))))
ggggggg
nein ehrlich keine ahnung ich hab mir auch keine gedanken darüber gemacht ich war einfach mit dem ergebniss sehr zufrieden,
gruß murkser
ggggggg
gruß murkser
Zitronensäure hat einen ganz großen Vorteil: Sie frißt den Rost auf.
Wenn der Tank irgendwo durchgerostet ist, hat man da hinterher ein Loch. Dann weiß man, dass er durch war.
Mit den Schleifkörpern sieht zwar alles schön blank aus, aber der Rost in den Falzen fault weiter, und den sieht man nicht.
Bei Schlecker gibt's Packungen zu 1 Pfund (Pulver). Davon habe ich zwei mit warmem Wasser für eine komplette Tankfüllung genommen.
Aber lege den Tank in eine Tuppe (in anderen Teilen Deutschlands Maurerdingsbums). Wenn der Rost aufgelöst ist, läuft die Suppe raus, und zwar komplett.
Bütt, bi us heit datt BüttStVOnix hat geschrieben:...............Aber lege den Tank in eine Tuppe (in anderen Teilen Deutschlands Maurerdingsbums)...............
gruß mosche
ps: bei schlecker gab es damals Kalk und Rostentferner, den habe ich genommen und sehr gute ergebnisse erziehlt, nen paar fläschen rein in tank, bischen immer schütteln und irgendwie nen tag oder so einwirken lassen, am besten vorher mechanisch inner betonmischmaschine behandeln (also split rein o.ä.), danach ausspülen, schlecker zeuch rein und nen tag einwirken lassen, dann wieder spülen und nötigenfalls tank konservieren, hier nen link von schlecker, weiß aber nicht zu 100% ob es noch das zeuch von damals war
http://www1.schlecker.com/htdocs/Detail ... lkreiniger AS
Der Mensch darf Träume haben
die Zitronensäure von Schlecker habe ich zum Entkalken des Kühlers meiner C3-Corvette genommen, funktionierte leider überhaupt nicht. Wie kommt es, dass die Zitronensäure in einem Tank wirkt? Ich häte jetzt auch eher an mechanische Verfahren a' la Schleifkörper, Split oder Kieselsteine gedacht.
Bis bald
Peter
Bis bald
Peter
Der Weg ist das Ziel
- Boxer Markus
Tank Entrosten
Muss auch meinen Senf dazugeben
Das mit der Zitronensäure ist irgendwo im Forum beschrieben.
Ich hatte das mal mit einem alten Suzuki GT-Tank probiert.
1 KG Zitronensäure in 1 bis 1,5 Liter heißen Wasser auflösen.
Die Säure bekommt man fast in jedem Supermarkt.
Diese Brühe in den Tank kippen und mit heißen Wasser auffüllen.
Nicht vergessen den Tank vorher unten zu verschliessen
Sollte alles geklappt haben und die Suppe bleibt drin - Den Tank
in ein paar alte Decken wickeln und für 24 Stunden ruhen lassen.
Anschliessend alles auskippen und mit Wasser auswaschen.
Das Ergebniss nach 24 Std. : Blitzblank von innen
Danach nur noch trocknen - Druckluft oder Föhn....
Ralf
Senf dazugeben Ende
Ralf
Senf dazugeben Ende
Ducati 900 SL III (Nr.025)
TZR 250 (im Aufbau)
RD 350 LC (In Warteschleife wegen TZR)
Manchen die süße Sonne lacht - Anderen die ewige Nacht.
TZR 250 (im Aufbau)
- Madstuntman
.. das Schlecker Zeugs gibts leider nicht mehr Mosche, hab noch eine Flasche (wer bietet mehr?) ne ne ich brauch das noch für die Ypse...
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
- Boxer Markus
- Boxer Markus
Hallo Rolli,
wo schreibst du, dass du den Tank mit Cola füllen willst, lese mal deinen Text.
Du schreibst nur das es auch in Cola drin ist.
Ich lade dich gerne zu unserer Tankwagenreinigung ein, dann kannst du deinen Mut an einem IBC mit Phosphorsäure beweisen
Sicher, das Zeug etrostet wie der Teufel, kaum auf den Gitterrost getropft und schon ist dieser blank, aber für zu Hause dringend abzuraten.
Gruß BoxerMarkus
