Nippel für Ölleitung gebrochen
thbritten
Beitrag von thbritten »
bei meinem rechtem Vergaser (31k) ist mir der Nippel für die Ölleitung abgebrochen.
Jetzt suche ich, auch mit eurer Unterstützung nach einer Reparaturmöglichkeit bzw. Ideen dafür.
Vielen Dank im voraus.
gruss
thbritten
Schrottvergaser besorgen, Alt raus, Neu rein.
Im Baumarkt gibt es so etwas grössere Anschlussnippel aus Metall. Grösseres Loch bohren,Gewinde einschneiden und fertig.
Oder aus dem Modellbaubereich Tankanschluss-Nippel kaufen, die dann wie oben behandeln oder einfach reinkleben mit z.B. JB Weld.
thbritten
danke für den Tip Holli, werd am Samstag zuerst mal in ein Modellbaugeschäft gehen, vielleicht haben die ja was.
Wenn das nicht so klappt dann übernehm ich RDThorsten's Tip.
Werd berichten.
Gruss bis dahin
thbritten
So kann das dann aussehen, ist ein Tank-Befüllnippel von Graupner mit JB Weld eingeklebt.
Ich schaue mal nach der Bestell-Nr.
Da ist das Röhrchen bei,gibt es auch ohne Tank günstiger .
http://cgi.ebay.de/Kraftstofftank-45-ml ... 3cb564662b
Hier, noch besser:
http://cgi.ebay.de/Tankarmaturen-Set-13 ... 4cf5c04378
thbritten
Hallo Holli,
danke für die Bebilderung, denke das bekomm ich so hin.
Eigentlich wollt ich ja die Saison mit der rd eröffnen letzten Samstag, nein zuerst will wieder dran gebastelt werden ... .
gruss
thbritten
maico
Beitrag von maico »
Holli, gibt es den Anschluss auch in 90° abgewinkelt Gruß
Wüsste ich nicht, das es sowas gibt.
Würde ich auch nicht verbauen,denn man kann den leicht krumm drücken ohne es zu bemerken beim linken Vergaser. Dann kommt kein Öl durch. Der Schlauch übernimmt den Bogen von alleine.
Ansonsten rein in den Modellbauladen und suchen,die haben allerhand Zeugs.
maico
Beitrag von maico »
Danke, ist ja auch gedacht für die Rgv Schwimmerkammer, suche schon einige Zeit was gebrauchbares, ich dreh mir jetzt aus Messig einen Anschluss und fertig Gruss
thbritten
hallo zusammen,
statusbericht reparatur zum abgebrochenem nippel:
habe am samstag im modellbauladen einen passenden nippel gefunden den ich mit jb weld einkleben konnte, ergebnis=passt und ist dicht.
danke holliheitzer für den tip.
gruß
thbritten
sispeed
Beitrag von sispeed »
Hallo.
Ja gibt es, z.B. bei Conrad.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2249 ... Detail=005
Gruß Siggi
maverickpx200
Beitrag von maverickpx200 »
Ich besorge mir meine Ölpumpen Anschlüße immer aus alten Roller Vergasern, die Vergaser schön warm machen dann lassen sich die Stutzen Problemlos rausziehen. Meistens haben die Anschlüße sogar eingebaute Rückschlagventile.
Kleiner Tip noch, in den Ansaugstutzen der 50ccm Morini Motoren (Derbi, Suzuki derivate) sind Stutzen mit 90° Anschluß verbaut, sogar 2 Stück auf einmal. Einfach mal etwas in der Bucht schauen.
mfg
Maik
Der lieber schraubt als fährt.
