ich habe hier ein kleines Problem bei meiner 522.
Kann mir einer mal erklären, warum der Ladestrom erst dann ansteht, wenn ich auf das rot weiße Kabel das vom Gleichrichter in den Kabelbaum geht, einen kleinen Stromimpuls duch antippen an den Pluspol bekommt die Arbeit aufnimmt ???
Dann kann man erst Ladestrom an der Batterie messen.
Schalte ich den Motor ab, und trenne kurz diese Verbindung rot-Weiß Gleichrichter/Kabelbaum , starte dann den Motor, kommt kein Ladestrom ??
Kurzer Impuls durch antippen an den Pluspol geht er wieder.
Hat einer eine Erklärung ??
Regeler ist von Stresa und ist ok.
(Lüsterklemme ist nur weil ich dem Stecker in verdacht hatte, kommt wieder raus)
[url]
