31 K Gabel mit progressiven Federn
Hallo !
Hab vor einiger Zeit prog.Federn u. 10er Gabelöl (wie vorgeschlagen) in die 31K eingebaut.
War so nicht zu fahren,sprang noch ziemlich.
Heute 15er Öl reingegeben, besser.
Muss noch mehr fahren.
Bei der 1 WW funzt das 10er ÖL.
Hall o!
Noch was:
Die Ölmenge ist 297 ccm pro Holm soweit ich weiß,
das passte nicht zusammen.
Wenn ich die 297 reingab blieben nur ca. 60mm übrig, auch nach heftigem bewegen.
Also Achtung, ich weiß nicht wie es bei euch ist.
gruss Sigi
Noch was:
gruss Sigi
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Mi 28. Mär 2012, 06:30, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht immer! Erst ab Frühjahr 85.
Ich habe zwei 85er, und beide haben die alten Gabeln drin. Leicht zu erkennen an den alten Bremssätteln mit dem kleineren Lochabstand.
Seltsamerweise sind beide schon vollverkleidet und mit Stummellenker. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei beiden die Gabeln zurückgebaut wurden.
HalloStVOnix
meine 31k ist auch EZ 02.1985, hatte aber die 1ww Gabelvon Haus aus drin.
Das heist aber nix, weil die meisten schon mal lagen;und dann die
Gabel getauscht wurde. Meine hatte die der alten XJ600.
Außendurchmesser gleich, optisch gleich, aber beim Federwechsel
passten die alten Federn( progressiv) nicht rein: Innendurchmesser kleiner!!
Was ich sagen will: wenn du die RD nicht selbst neu gekauft hast kannst
du dich auf nichts verlassen.
Marc
Marc
Habe auch vor mir progressive Federn zu kaufen. Von Wirth gibt es sogar 3 verschiedene Federn für die YPVS.
1.:Baujahr bis 1984
2.:Nur für Baujahr 1985
3.:Ab Baujahr 1986
Kann mir das mal einer erklären???
Wenn in meiner 31K Baujahr 1985 die Gabel der 1WW drin ist(und das ist sie) worin unterscheiden sich dann die Federn zu den Baujahren ab 1986?
Übrigens ist nach meinen Recherchen Wirth der einzige Hersteller der extra für die 31K Baujahr 1985 eine extra Feder anbietet.
Weiß jemand warum?
Vielleicht wegen der anderen Gewichtsverteilung der 31K zur 1WW?
Mfg Brummi
1.:Baujahr bis 1984
3.:Ab Baujahr 1986
Weiß jemand warum?
Mfg Brummi
- El Cattivo
Moin.
soweitich weis gibt es
-eine Gabel der alten 31k mit einer Verjungung der Standrohre zwischen den beiden Gabelbrücken. (Normaler Lenker)
-eine Gabel der etwas neueren 31k (wohl dann 85) ohne die Verjungung der Standrohre ( Auch für einen normalen Lenker deshalb auch noch kurz)
-und eine Gabel der 85er 31k und 1ww mit Stummellenkern. Diese ist eben etwas länger damit sie oben aus der oberen Gabelbrücke rausschaut und die Stummel geschraubt werden können.
Ich denke das die Federn sich unterscheiden bei der mit und ohne Verjüngung . Bei der Längeren 1ww Gabel sowieso.
(Diese Angaben entspringen meines löchrigen Erinnerungsvermögens und bedürfen vielleicht einer Berichtigung )
Hallo !
Hab heut mal geguckt:
Die Tante Luise hat 4 versch. Ferden für die RD:
1x Bj. 83,
1x Bj. 84,
1x Bj 85,
Dann ab Bj. 86..
Bei Zietech gibts Promoto federn für die 1WW,
Wirth Federn für die 31K 83-84, die haben die Wirth-Nr. 1010.
Bj. 85 weiß ich nicht, dieselben wie für 1WW?
1x Bj. 83,
1x Bj. 84,
1x Bj 85,
Dann ab Bj. 86..
Ich hatte im Sommer mal meine Gabel meiner 31K komplett überholt und dann festgestellt, dass sie danach vieeeel zu weich geworden ist. hat zwar deutlich besser angesprochen aber irgendwie blöd zu fahren.2-Takt-Sigi hat geschrieben:Hallo !
Wer lesen kann.....
Hab natürlich den falschen Wert genommen!
Die 31K hat 253ccm u. 120 mm Luft,
Die 1WW hat 297 ccm u. 106 mm Luft.
Hatte diesen Effekt auf das neue Öl und der serienmäßigen Gabelfeder geschoben und mir nun eine progressive Gabelfeder besorgt. Gestern beim Einbau. Gabel aufschrauben, alte Feder raus und neue rein, hatte ich dann das Fuftpolster gemessen. Bei der Gabelüberholung füllte ich wie angegeben 253 ml Öl pro Holm eine. Das Luftpolster hatte ich nicht kontrolliert. Bis dato glaubte ich eine 31k Bj. 84 EZ 06/85 zu fahren.
Jetzt weiß ich, dass sie tatsächlich eine 85er 31K ist.
Dass Luftpolster in der Gabel war viiiel zu groß! Kein Wunder, dass die Gabel so weich war! Ich glaube irgendwas mit 320 mm gemessen zu haben. Ich werde also die fehlende 44ml 10er Öl pro Holm nachfüllen und dann wieder neu messen.
Diesmal werde ich mich an die 106mm Luft orientieren und nicht auf die Ölmenge verlassen.
Bin mal gespannt, wie sich meine Mopete mit den progressiven Federn und der richtigen Ölmenge fahren wird!
Casi
Meine Wirth Feder habe ich mir von Louis besorgt allerdings gibt es da nur noch eine 31K Feder. Unterschiede werden nicht mehr gemacht!2-Takt-Sigi hat geschrieben:Hallo !
1x Bj. 83,
1x Bj. 84,
1x Bj 85,
Dann ab Bj. 86..
bin mal gespannt, ob die Feder in Verbindung mit meiner 85er 31K funktioniert! Die Längen sind jederfalls gleich.
Casi
