Danisk rdgv Project und tuning.
Problems with the RD? Please post.
gisling
Beitrag von gisling »
Danisk rdgv project from klub yamaha rd 350 danmark.
More: http://yamaha-rd.dk/engelsk/
Jolly moto alu-silencer. / 762.11 Euro.
http://www.50cc.eu
V-Force 3 reads. / $259
http://www.rjatv.com/index.htm
32mm TM Flat slide carbs. / $339.90
http://www.rg500.com/
Dual stage uni air filters. / $29
Pro design Cool head. 21 ccm dome. / $344.90
Pro manifold system with boost bottle. / $150
http://motors.shop.ebay.com/merchant/chariotperformance
Wiseco pro-lite 66mm. / $186
Zeeltronic (Borut) VCDI-4, CDI-RZ1, PPV-RZ. / 325 euro.
http://www.zeeltronic.com/
Hotrods banshee crank 64 (66) /54 mm/mm. / $439.90
Pingel Dual Fuel / $60
Billet vaterpump impeller. / $65
Heavy Duty Clutch / RJ-ATV item no 3700 4603 7468 / 135$
BEL-RAY Gear saver transmission olie.
YPVS:
6000: 0%
6500: 14%
7200: 43%
7800: 85%
8100: 94%
8400: 100%
CDI:
RPM / DEG
500 / 17
2000 / 19
3300 / 26
4500 / 28
6000 / 28
9500 / 20
12000 / 6
13000 / 4
32mm MIKUNI TM Flat slide smoothbore carburetor.
jetting:
Main 260,
Pilot 45,
Needle 5FP17,
Needle Jet 389 Q2
RJATV = Excellent service....
More: http://www.rd-350.dk/gisling/gisling.htm
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Di 2. Feb 2010, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
gisling
My rdgv comes at dyno on Friday, and there must come a photo and sound clips...
:-) Gisling
Raphael
nix
Nödel
Beitrag von Nödel »
Thank´s a lot for the pictures and the instructions !!
Man glaubt es kaum !! Da zeigt doch tatsächlich jemand detailliert was er an seiner RD getunt hat .
Soweit sind ja die meisten Problemzohnen am Zylinder beseitigt , die meiner Meinung nach größere Vergaser und Membranen rechtfertigen . Doch bei 52mm Auslassbreite dürften die Ringe nicht all zu lange halten . Den Abstand zwischen Auslass und Hauptkanal würde ich auch als viel zu knapp einschätzen , da geht wohl einiges an Frischgasen gleich den falschen Weg .
Aber nicht schlecht gemacht 8) . Nur das nötige Kleingeld sollte man schon parat haben .
Gruß Nödel
Heinz
Beitrag von Heinz »
Those carburetters are not for aircraft use-you should try to stay close to the road ;-)
Looks really good!
Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Raphael
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Di 2. Feb 2010, 17:51, insgesamt 2-mal geändert.
gisling
This engine will be destroyed after that dyno test, and next year there will come a new project's motor ...
But can get a couple of film clips with sound and rpm my engine.. :smt001
13000rpm og 241km/t
Hallo !
Sehr schön, danke.
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Fr 31. Okt 2008, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
gisling
:cry:
Hi gis,
what happend with the engine,whats going wrong?
On your site ich found this (far down):
http://www.rd-350.dk/gisling/motor/motor.htm
Did the rod not get enough oil?
I see this method of measurement at first time (13000rpm og 241km/t).
My TZR 250 have only 42,5 HP at rear wheel, on the "Dyno" it runs 242 KmH without up the wind. Look here:
On the foto the RD 350 have a boostbottle and original head. Did you modify it an than the motor gets a problem?
greets Holli
@ Sigi,
tu mal hier, ist zwar nicht die beste Wahl aber es hilft:
http://translate.google.de/translate_t#
Nödel
Beitrag von Nödel »
Close the "Boysen-Ports" in the inlet with "J-B Weld" and then chek it again .
Gruß Nödel
Hi Dan,
nice engine but less power for all your work.
It could be that the 40mm transferport hight is to small.
The stock hight are 43-44 mm. The 70Hp output were measured at the rear wheel
or as corrected Value (engine power)?
Best regards
gisling
I have created 2 engines this year, the one with 26 mm Carb, our standard cylinder head ..
The second with 32 mm Carb and cool head ..
I am almost what to Zeeltronic cdi is not really set up, or there is an error in the box.
I just ran it up the rpm and got
these figures:
1100: 17
2700: 21.8
4400: 30.4
7000: 25.7
8400: 23
9200: 21
10000: 17.6
11100: 13.5
Here is a photo:
[img] http://yamaha-rd.dk/forum1/phpBB2/userp ... e000_1.jpg [/ img]
And a movie so I could see deg v / rpm
It does not use the curve I have deployed ...
