Resonanzdrehzahl und Anlagen für RD 1WW/31K
Hier findet Ihr die einzelnen Themen, welche zur Diskussion stehen.
WBM
Beitrag von WBM »
Resonanzanlagen für unsere RD Modelle
Was treibt eigentlich so eine Resoanlage mit schön abgestimmter Länge...wollen mal schauen was sich da tut. Diese Animation sagt mehr als tausend Worte...dennoch mal ganz kurz drauf eingegangen.
Nachdem das Gasgemisch gezündet wurde verrichtet es nun seine Arbeit, den Kolben mit Schmackes nach unten zu drücken. (je mehr Schmackes desto besser) Die Gasladung hat ihre Arbeit getan und will ab ins Freie um etwas zu stinken. Mit den Abgasen breitet sich aber auch so was wie Druckwellen aus...und diese sind recht Interessant und bewegen sich mit Schallgeschwindigkeit.....wesentlich schneller als das stinkende Zeug. Die Druckwellen werden zu erst über den Krümmer abgeleitet, ist seine wirksame Länge zu Ende gehts ab in den ersten, längere Trichter (Diffusor, offenes Rohrende), dieser erzeugt bauartbedingt einen stetig steigenden, lang anhaltenden Unterdruck...dieser wirkt sogar bis ins Kurbelwellengehäuse. Altgase werden so quasi "abgesaugt"...leider auch Frischgas. Der zweite, kürzere Trichter (Gegenkonus, geschlossenes Rohrende), der nach dem Mittelteil folgt, erzeugt einen kürzeren aber heftigeren Überdruck und soll im richtigen Moment das "abgesaugte" Frischgas zurück in den Zylinder schieben. Geschieht dies zum rechten Zeitpunkt, also harmonieren Drehzahl (Oberkante Kolben), Resolänge der Anlage und Geschwindigkeit der Druckwelle, kann man von Resonanz sprechen....daher auch der Name Resonanzauspuff
Die Länge scheint also wichtig, abgesehen von anderen Dingen, aber wie wird eigentlich die Resonanzlänge eines Auspuffs bestimmt?
Dazu gibt's eine sehr schöne u. gängige Formel Formel:
Auslaßwinkel (-Vorauslaß) x Abgastgeschwind. (m/S) /12 x Unterstütztende Drehzahl
Andere Faustregeln/Formeln rechnen zbs. mit dem kompletten Auslaßwinkel was ich nicht so nachvollziehen kann...mit dem Abzug des Vorauslaßes soll erreicht werden das das Maximum der Überdruckwelle ankommt sobald die Überströmer geschlossen sind. Über die wirksame Länge des Gegenkonus wird ja bereits abgesaugtes Frischgas etwas gestoppt, Aufladen geht dann nur wenn die Überströmer geschlossen sind und der Druck über den des Zylinders ansteigt. Stoppen ist das eine, richtig aufladen das andere.
Früher lässt sich nicht verhindern da Drehzahl bedingt, zu später schon mittels Abstimmung des Auspuffs....und darum geht es hier....Renntüten RD 1WW und 31K
Die Auslaßsteuerzeit/winkel, durch Yamahas YPVS variabel gesteuert zur Drehzahl. Eine geniale Sache...im unteren Drehzahlbereich dominiert der Nutzhub, damit auch die effektive Verdichtung.
Die Auslaßsteuerzeit/winkel soll laut Aussagen im Forum um die 198° getragen.... keine genauen, nur widersprüchliche Angaben waren in Erfahrung zu bringen :(
Sind die YPVS Walzen komplett geöffnet kommt im oberen Drehzahlbereich der Vorauslaß zum tragen. Unverständlich bleibt warum fast 40° Vorauslaß für nur 9000-9500 1/min herhalten müssen?
Es ist davon auszugehen das die Querschnittsfläche des Kanals einfach zu klein ist u. mit großem VA kompensiert wird.
Gängige Vorauslaßwinkel und passende Drehzahlen
Die kleineren Winkel stehen für Drehmoment, die größeren für Spitzenleistung. Die RD scheint da etwas aus dem Ruder zu laufen mit ihren bis zu 40° ?
Drehzahl Vorauslaßwinkel
5500 von 14° bis 19°
6000 von 15° bis 20°
6500 von 16° bis 21°
7000 von 17,5° bis 22,5°
7500 von 19° bis 24°
8000 von 20° bis 26°
8500 von 21° bis 27,5°
9000 von 22,5° bis 29°
9500 von 24° bis 30°
10000 von 25° bis 31°
10500 von 26° bis 32°
11000 von 27,5° bis 33°
11500 von 29° bis 33,5°
12000 von 30° bis 34°
Die Abgasthemperatur?
Sie ist abhängig von recht vielen Dingen u. ändert sich ständig. Umso Höher zbs bei niedriger Verdichtung, längeren Steuerwinkeln, höhere Drehzahl, höhere Belastung, großer Vorzündung, vorgelagerte Funkenstrecke, magerem Gemisch, Quetschkante usw. Ma(n) müßte sich mal die Mühe machen und kurz nach dem Auslaß u. im Endkegel die Temperatur zu messen und daraus die mittlere Abgastemperatur zu ermitteln. Zbs. Auslaß 600°, Gegenkonus 200° ergibt 800° geteilt durch 2 =400°. 400° mittlere Abgastemperatur wiederum stehen für 570 m/s Gasgeschwindigkeit.....diese dient hier auch als Grundlage.
0.6 x mittlere Abgastemperatur + Schallspeed (331 m/s) = Abgasspeed in (m/s).
Man(n) weiß es einfach nicht genau wie hoch die mittlere Abgastemperatur und die dadurch entstehende Geschwindigkeit des Gases ist. Im Forum, wie üblich, wird zwar gemessen aber ohne brauchbare Ergebnisse herauszurücken.
Ich bevorzuge ca 540-560 m/s und nehme die goldene Mitte je nach Motor. (in obigem Rechenbeispiel 570 m/s)
Im Allgemeinem kann der Auspuff ruhig etwas länger sein als zu kurz....genau wie die 1WW Tüte :)
Unterstützende Drehzahl oder besser die Drehzahl der besten Füllung
Es macht wenig Sinn den Auspuff auf eine Drehzahl X auszulegen, wenn der Motor bzw. die Steuerzeiten (seine Zeit u. Winkelquerschnitte) diese Drehzahl einfach nicht zuläßt. Klar sein dürfte auch, eine Resonanzanlage kann nur einen begrenzten Drehzahlbereich abdecken. Die Faktoren Drehzahl und Abgastemperatur ändern sich im Fahrbetrieb ständig. Niedrige Drehzahl verlängert theoretisch den Auspuff, senkt aber auch die Abgastemperatur was die Baulänge rechnerisch wieder verkürzt...das erklärt die Bandbreite des Auspuffs.
Gängige Anlagen für die RD siedeln das Drehzahlniveau um ca. 1500 1/min höher an...zuviel für den Motor. Ich sage nur 6. Gang Problem....dazu in einem Folgebeitrag mehr.
Aber wo beginnt und endet diese Resonazlänge?
Die Resonanzlänge beginnt schon am Kolben....der Krümmerflansch zählt mit. Das Ende der Resonanzlänge ist eine Gratwanderung...es gibt verschiedene Ansichten.
Manch einer rechnet bis letztes Drittel Gegenkonus....andere bis zum eigentlichen Ende des Gegenkonus, da wo das Endrohr beginnt.
Wieder andere addieren die imaginäre Spitze (gedachtes Ende des Gegenkonus) zur Konuslänge hinzu und wählen genau die Mitte.
Ein Auspuff darf in der Regel ruhig etwas Länger sein für einen breiteren Drehzahlbereich....letztes Drittel Gegenkonus dürfte ein guter Kompromiss sein.
Am Schluß noch einige gängige Richtwerte zu Auspuff u. Vergaserdimensionierung
Dies stehen selbstverständlich zur Diskussion, zum vergleichen die Werte der RD 1WW.
26 Vergaser 530 mm², 28 Vergaser 615 mm², 30 Vergaser 706 mm².
Auslaß ca. 1200 mm² PV offen
Einlaß ca. 1100 mm²
Überströmer 1100 mm² ohne Stützkanal, seine Fläche ist durch seinen steilen Winkel stark eingeschränkt.
Vergaserfläche = 100%
Einlaßfläche = 1,4 x Vergaserfläche
Überströmfläche = 1,2 x Vergaserfläche
Auslaßfläche = 1,7 x Vergaserfläche
Krümmerfläche = 2 x Vergaserfläche
Endrohrfläche = 0,7 x Vergaserfläche
Standardauspuff Modell 1WW, erster Resoauspuff der Modellbaureihe ohne Prallbleche.
Man achte auf die Resonanzlänge, den leicht konischen Krümmer, das recht lange Mittelteil und das fehlende Endrohr. Der Auslaßflanschdurchmesser beträgt bei den 1WW Zylindern nur dünne 34 mm. Fast alle aufgezeigten Resoanlagen (außer die JM) liegen über diesem Durchmesser, was bedeutet die Zylinderflansche sollten im Durchmesser angepasst werden. Es wird allgemein empfohlen das Auspuffende vor dem Dämpfer aufzuweiten...die 20mm passen eigentlich sauber zum Krümmerdurchmesser...aber nicht auf Dauer zum serienmäßigen Reflexionsdämpfer. Umbau auf Absorbationsdämpfer wäre sicherlich der Leistung förderlich und sorgt so ohne großartiges Erweitern des Auspffendes für Thermisches Wohlgefallen.
Hier fehlt noch ein Bild einer ori. 1WW Anlage am Moped
Mal der direkte Längenvergleich einer Giannelli Resoanlage zur Standard 1WW Anlage. Markiert sind die Anfänge der Gegenkonen....da fehlt was :)
Am Moped schaut die Giannelli so aus, das Bild entspricht der unten abgebildeten Auspuffabwicklung...wurde um einige cm verlängert.
Beispiele einiger Resonanzanlagen für unsere RD Modelle
Giannelli Resonanzanlage der zweiten Generation
Die Abwicklung der Gianelli Renntüte. Das Endrohr war ursprünglich nur 6.5 cm lang, das Teil wurde abgesägt und durch eines mit 20 cm ersetzt. Die Giannelli Anlage hat nach 32 cm Krümmerlänge auch um die 52 mm Durchmesser...mit den Längen halt etwas spielen. Die Durchmesser wurden mit der Schiebelehre außen abgegriffen. (Krümmer und Endrohrdurchmesser entsprechen aber dem Innendurchmesser). Die Anlage besteht aus wenig gewickelteten Teilen, wirkt dadurch etwas kantig.
Giannelli Supertrophy von Wiba zur Verfügung gestellt...Danke fürs Bild.
Die Anlagen sind im Großen u. Ganzen identisch, der Gegenkonus ist etwas kürzer...Endrohrlänge entspricht der Version beim Kauf.
Soni-X, soweit ich weis umgestrickte JL
Der zweite Teilabschnitt des Diffusors fehlt leider, habe nur die komplette Länge, dafür aber die Durchmesser. Den Endrohrdurchmesser muß ich leider schätzen, außen 30 mm, Rohrwandstärke nicht bekannt. Ich durfte damals den Dämpfer nicht demontieren. Auf eine Anfrage hier im Forum warte ich heute noch auf Antwort...hast wohl vergessen Holli :)
Im Gegensatz zu den meisten Resotüten im Beitrag besitzt die Soni-X ein 17 cm langes Endrohr.
Der Krümmer scheint etwas kürzer...endet aber mit einem geringerem Durchmesser....verlängert man diesen Gedanklich auf die 63 mm der Giannelli...hebt sich das auf. Die Anlagen schenken sich nicht viel. Der Gegenkonus ist zweigeteilt....scheint der übliche 1/3 zu 2/3 Teilung zu entsprechen. Das erste drittel flacher Winkel dann 2/3 steil.
WBM-Eigenbau für Rennfräse 350 4l0
Zwei weitere Beispiele von Renntüten. Die Obere mein Eigenbau für meinen 350 er 4lO Motor. Die Anlage soll das Leistungsmaximum etwas nach Unten verschieden, daher längerer Krümmer, softe Winkel und 105 cm Resolänge.
Die Untere zeigt eine Jolly Moto Anlage...nur sie hat nur einen Krümmerdurchmesser von dünnen 34mm.
Eigenbau Resoanlage, Typ unbekannt
Eine Renntüte der Extraklasse für die Quartermile :) von Wiba zur Verfügung gestellt. Kurz und extrem steile Winkel von 36 auf 123...Faktor ca. 3.4. Das Teil pustet den Zylinder wohl so richtig durch...wenig Bandbreite aber dermaßen Spitz...warum nicht.
Sebring Straße oder Racing?
Die Abwicklung einer Sebring Anlage. Angegeben wurde nur der Innendurchmesser des Krümmers, die Wandstärke wurde auf 2 mm geschätzt. Auch die Sebring liegt so um die Mitte 90 cm...wie sich zeigt eine gängige Länge für RD Tüten. Es gibt für die Sebring zwei Arten von Dämpern...eine für die Straße (Zulassungs geeignet) und eine Racingversion. Der Straßendämpfer wird klobig u. aufdringlich. Info erwünscht, wird nachgereicht
Siekert Resoanlage, wohl was spezielles
Anlagen aus dem Hause Ulrich Sieckert von Nödel zur Verfügung gestellt. Die Anlage glänzt durch eine saubere Verarbeitung, mit 970 mm Resonanzlänge passt sie ganz gut zu den anderen Anlagen, auffällig allerdings der verdammt kurze Gegenkonus mit nur 180 mm.
Die zweite Anlage wurde im Sandwich Verfahren hergestellt...man beachte oder Suche die Schweißnähte der unteren Anlage :)
Das Teil wurde aufgeblasen....seltene, spezielle Art der Auspuffherstellung. Der Krümmer scheint um einiges dünner als bei den anderen Anlagen. Weitere Daten liegen keine vor.
Die nachgereichte Abwicklung zur Siekert Anlage u. O-Ton zur Anlage:
Die Sieker Anlage hat sich nach umfassenden Tests als schwierig beherrschbar und nicht besonders leisungsfördernd erwiesen
Eigenbauten, es muss ja nicht immer Kauftuning sein
Eigenbau Anlage von Martin im Vergleich zu einer LJ die wohl Pate stand bzw. zum Vergleich dient.
Die Maße der Wundertüte (Wortlaut stammt vom Konstrukteur)
Abschnitt Länge Durchmesser 1 Durchmesser 2
1 52 36 36
2 365 36 58
3 130 58 83
4 66 83 103
5 185 103 103
6 255 103 30
Ergänzend eine Abwicklung von Jogi. Die Anlage ist gedacht für eine RD 250 Luftgekühlt, wurde mit Bimotion ausgelegt, dann durch Mota gegengerechnet und angepasst. Als Vergleich diente eine Abwicklung einer Noguchi Anlage. Der Auspuff ist auf Drehmoment optimiert. Die Software liefert sogar eine Leistungskurve.
Abwicklung von Mota:
Leistungskurve:
Die Anlagen unterscheiden sich zum größten Teil in der Güte ihrer Verarbeitung u. dadurch natürlich auch im Kaufpreis. Leistungszuwachs wird über die Drehzahl erkauft. Ein Motor sollte/muß auf jeden Fall auf die Anlage angepasst werden.
Versprochen werden meist 5-7 PS an Mehrleistung...wie gesagt "versprochen"
So ein Auspuff besteht im Wesentlichen aus 5 Bauteilen
Eingangsrohr oder Krümmer:
Maßgebend seine Länge u. sein Durchmesser, auch die Art seiner Ausführung. Früher meist Zylindrisch, heute gerne leicht Konisch ausgeführt. Die Unterdruckphase soll möglichst Früh eingeleitet werden.
Diffusor:
1,2 oder gar 3 teilig ausgelegt. Die Abstufungen seiner Konen und dessen Winkel sowie der einzelnen Baulängen bestimmen die Höhe u. die Dauer des Unterdrucks....sprich die des Mitteldrucks. Nur blöd das sie immer nur eines können...fett saugen aber kurz, länger saugen aber nicht so intensiv.
Mittelteil:
Damit wird das Volumen und die Baulänge beeinflusst. Je nach Krümmer u. Diffusorlänge unterschiedlich lang. Sorgt auch für eine zeitliche Verschiebung der Unterdruck und Überdruckwelle. Nicht das sie sich gegenseitig schwächen oder zum Teil aufheben.
Gegenkonus:
Meist 1, selten 2 teilig ausgelegt. In der Regel etwa doppelter Winkel als der Diffusor...seine Ausführung/Länge beeinflusst maßgeblich die Charakteristik des Motors...sprich das Drehzahlband. Wie beim Diffusor auch...spitze Kegel drücken fett aber kurz, längere nicht so intensiv aber dafür länger u. dehnen das Leistungsband.
Endrohr:
Wirkt durch seine Länge und seinen Durchmesser. Ich persönlich lege Wert auf ein Endrohr...warum auch sollte die imaginäre Spitze (die gedachte Gegenkonusspitze) im perforierten Rohrstück liegen. Fachkundige vertreten die Meinung das Volumen des Endrohr solle dem Hubraum des Motors entsprechen.
Kleiner Nachtrag zum Thema Renntüte, höhere Resonazdrehzahl und 25 Jahre altes Motorkonzept.
Eine hohe Resonanzdrehzahl will auch versorgt werden...sprich Zylinderfüllung pro Zeiteinheit. Die Winkel, sowie die Zeitquerschnitte sind hierfür Verantwortlich.
Das der RD Auslaß/Einlaß zu klein sind steht außer Frage. Der Motor ist von seiner Zylindergeometrie nicht für eine Renntüte ausgelegt die das Leistungsband um min. 1000 1/min anhebt...dieses fällt besonders in den hohen Gängen bei hoher Geschwindigkeit negativ auf.
Moderne, gültige Zeitquerschnitte heutiger Hochleistungszweitakter
E 0,00017 - 0,00021
Ü 0,00011 - 0,00012
A 0,00016 - 0,00018
Die Überströmer der RD haben einen Winkelquerschnitt von ca.
5.1°cm/ccm³.
Der Arbeistbereich der "Strömer" liegt bei etwa 8500 1/min mit 0.00010 bis ca. 10800 1/min bei 0.00008.
Der Auslaß laut Forum 198°....keine genauen, widersprüchliche Angaben
Bogenmaß des Auslaßes von 47,15 mm, Sehnenmaß 43 mm bei einer gemittelten Kanalhöhe von ca. 20mm. Mittlere Querschnittsfläche von 7,97 cm² was für einen Winkelquerschnitt von 8.98 °cm² steht.
Danke an Holli für sein Auslaßbild. Die Fläche unter der roten Linie ist unrelevant...die oberen Ecken links u. rechts wurden auch außer acht gelassen. In Ermangelung von Milimeterpapier sollte es für eine Überschlagsberechnung ausreichen
Diese Größe harmoniert gerade so mit 10000 1/min bei einem Zeitquerschnitt von nicht ganz 0,00015.
Nehme ich nun 11000 1/min komme ich auf einen Wert von nur noch 0,00013 irgenwas. Bei 12000 1/min gerade noch auf um die 0,00012
Ich sage mal so...die Löcher sind "etwas"zu klein....es besteht Handlungsbedarf.
Die Angaben verstehen sich ohne Gewähr und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von WBM am Mo 5. Mär 2012, 18:32, insgesamt 35-mal geändert.
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
So....habe fertig...dann haut mal rein. Was soll/muß geändert...was gestrichen, was hinzugefügt werden?
Interessant wären noch einige andere Abwicklungen gängiger RD Tüten....Allspeed zbs oder die billigen Dörr Dinger....auch die Sebring muß her. Leistung versprechen die Teile alle...aber Plug und Play an die Karre angeschraubt wird das nichts :)
Wer hat handfeste Prüfstandsprodokolle....was nützen 11000-12000 in den ersten 4 Gängen wenn das Moped im 5. oder 6. Gang nicht ausdreht?
Gruß Thomas
RD geht gut, GT geht besser
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
<BR>Kawa A7A Drehschieber
Yamaha Jog R
DKW 502
Hallo Thomas,
hast du gut gemacht. So viel Schreib und Recherchearbeit muss gelobt werden.
Und lass dir nicht die gute Laune verderben von kommender konstruktiver Kritik.
Mfg wiba
Stefan Philipp (M)
Beitrag von Stefan Philipp (M) »
da wäre - glaube ich - das erste Thema für die FAQ fertig :-)
Ich werde es dann so übernehmen und diesen Thread in das "Unterforum" "FAQ fertig" verschieben.
Die FAQ an sich wird dann auf der Hauptseite landen.
Schön!
Gruß aus Bernried
Stefan
Nödel
Beitrag von Nödel »
Hm , die 1WW hat keinen Zylindrischen Krümmer ! Er geht von 37mm auf 44mm . Hat aber in der Biegung noch zusätzlich einen 10%igen Querschnitsverlust durch die billige Verarbeitung .
Gruß Nödel
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
Wie sieht es mit den Auspuffmaterialien aus also Stahl oder Edelstahl, vielleicht auch Alu? Dicke, Leitfähigkeit,unterschiedliche Leistung,Haltbarkeit,Vor- und Nachteile.......
@Holli
Anlagen aus Alu für die RD sind mir leider keine bekannt...etwas ungewöhnliches Material für Auspuffanlagen, auch besitze ich keine Edelstahlanlage...aber einige User im Forum. Diese haben auch die Möglichkeit die Temperatur mittels Fühler zu ermitteln :)
Ich gebe mich eigentlich zufrieden wenn meine Auspuffenden staubtrocken sind :) Spaß am Rande
Dazu bedarf es eurer Unterstützung.
Bezieht sich "unterschiedliche Leistung" auf das Puffmaterial an sich oder auf die einzelnen Anlagen...Stahl oder Edelstahl werden sich nicht viel schenken....die Leitfähigkeit/Dicke ist da schon ein anderes Argument. Steht aber zum Teil im Forum...das Thema Auspüffe zu umwickeln, zumindest den vorderen Teil um die Abgase nicht zu schnell abkühlen zu lassen und das Kurbelwellengehäuse vor unnützer Erwärmung zu schützen.
@Nödel
Danke für den Hinweis, habe meine Anlage im montierten Zustand und Vollschale vermessen....mann kommt nicht besonders gut an den Krümmer dran. Auch meine ich aus dem Gedächtnis heraus zu wissen das es sich um einen zylindrischen Krümmer ala 4l0 handelt. Könnte eventuelle jemand die Aussage bestätigen...geändert ist das schnell im Beitrag
Gruß Thomas
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
Yamaha Jog R
DKW 502
Nödel
Beitrag von Nödel »
Hallo WMB
Ich mess das Ding noch mal durch und schreib es dir dann . Die Maße meiner geänderten Anlage geb ich dir dann auch , ebenso wie die von der Siekert Anlage . Zu der kann ich aber noch nix sagen die ist immer noch nicht am Moped :x . Die streubt sich hartnäckig , will nicht zwischen Kette und Seitenständer . Da hab ich eventuell auch eine ganz brauchbare Idee um den Seitenständer zu modifizieren (Soni-X usw.) , damit man keine Beulen in die Tröten klopfen muß .
Gruß Nödel
Manuel
Beitrag von Manuel »
Bei Seitenständer kann man auch den Pin versetzen, wo die Feder angreift. Hab ich auch gemacht.
MfG
Manu
Schön, dass Du vorher fragst wenn Du 1:1 Zeichnungen aus Tuning-Büchern verwendest.
Und wenn schon klauen, dann bitte auch so, dass man lesen kann dass die obere Anlage von Harting ist.
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
Nödel hat geschrieben:Hallo WMB
Gruß Nödel
Ok...gespannt auf die Ergebnisse.
Vor allem auf die geänderte ori. 1WW Anlage, sowas fehlt noch. Ich persönlich bevorzuge auch Eigen oder Umbau...gekauft ist sowas schnell u. irgendwie am Thema vorbei. Auf die Siekert bin ich ebenfalls gespannt...kenne ich so garnicht den Namen, wenn ich ehrlich bin "Harting" auch nicht.
@MK
Sorry fürs nicht Fragen, ich habe dein Einverständnis als Forenreferent eigentlich vorausgesetzt...selbstverständlich kann ich das Bild auch heraus nehmen und zeichne die Abwicklungen nach...ist das in deinem Interesse?
Die erste Anlage wurde um Herstellerangaben ergänzt...überhaupt kein Problem
Gruß Thomas
Gruß Thomas
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
Yamaha Jog R
DKW 502
schrauberlehrling2
Also mein 1ww Krümmer geht von ausen 41mm bis ausen 45mm.
37mm sollte dann der Innendurchmesser nach der Hülse sein?
Wenn ich den Scanner mit den unsäglichen HP-Drucktreibern endlich wieder benutzen kann... Gibts noch die Zeichnung einer Amerikanischen Drag Anlage, selbst abgemalt.
Gruß Florian
p.s. weis jemand wie sich die Fläche Auslass Fenster zur Fläche am Flansch verhalten sollte?? Ich meine mich zu erinnern das eine große Anderung eher für langsamlaufende Motoren ist, eine kleine Änderung für hochdrehende? Hat jemand Zahlen und Erfahrungswerte dazu zu verschenken?
Zuletzt geändert von schrauberlehrling2 am Do 19. Jun 2008, 07:30, insgesamt 1-mal geändert.
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
Das gelöschte Bild wurde durch ein eigenes ersetzt. Das Thema "Harting" ist Gestorben...darf Hr. Kilsch weiterhin in seinen Tuning Büchern verhöckern....Copyrigts liegen wohl eindeutig bei ihm, ist mir auch egal.
Die restlichen Bilder stammen alle, bis auf die Animation, aus meiner Feder.
Dir Animation stammt von Wikipedia...das darf veröffentlicht werden
Gruß Thomas
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
Yamaha Jog R
DKW 502
Hallo !
Ich hab Sebring`s, die werd ich mal abmessen.
Ich hab grsd bei einer 1WW Anlage den gegenkonus ausser Funktion gesetzt u.
durch eine gerade Platte ersetzt.
Das läuft super, bricht nirgens ein u dreht genau 1000 höher.
Soviel zum Thema es muss alles genau so u. so sein!
Meine TDR 125 hat einen Krümmer der extra eine Kurve macht u. dadurch sehr lang ist.Werds auch abmessen. Läuft super!
gruss Sigi
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Hallo !
gruss Sigi
1WW mit Blende....Geil. Stell doch bitte ein Bild zur Verfügung.
Keiner behauptet doch das es nicht geht...die Walze kompensiert einiges :)
Wie groß ist das Loch in der Blende?
Sebring kommen auch gut, fehlen noch im Beitrag
Gruß Thomas
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
Yamaha Jog R
DKW 502
Hier ist noch einer für dich:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=93145#93145
Beitrag wurde am 26.05.08 13:23 von Solo bearbeitet
