Tuningteile !!!
Auf Wunsch ein neuer Platz für Witze und witziges.
a-aus-k
Tuningteile !!!
Beitrag von a-aus-k »
moin zusammen.
der saisonstart steht bevor.
für alle die nach mehrleistung lechzen:
ich habe wieder 20 stck. Zaubermagnete erhalten.
- spürbare mehrleistung
- einfache montage
- tüv frei!
also bitte schnell bestellen !!!
da nur 180 eur/stück, incl. versandkosten
ciao
a aus k
2fast4yu
Klingt interessant! Sind die zum Selbsteinbau geeignet, oder ist eine Fachwerkstatt erforderlich?
a-aus-k
nö,
einfach nur mit dem mitgelieferten beidseitigen klebeband irgendo anpappen.
fertich.
- bei montage im tank: obacht, erhöhte explosionsgefahr!
achso, die guten, bewährten kupferarmbänder habe ich wieer im programm
- nur siebzehn-fuffzich pro arm!
a aus k
2fast4yu
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Sind die Armbänder Nebenwirkungsfrei oder kann man sich auch einen Wolle Petry Arm daraus basteln?
Stimmt es das die Magnete einen Unterdruck im Zylinder bewirken?
Richtig gut kommen die Magnete erst in Kombination mit dem Airbooster. In's Ansaugrohr eingebaut erreicht man einen enormen Füllungsgrad und schafft damit sogar die Euro-Norm 3
http://cgi.ebay.de/DOSPEL-Rohreinschub- ... dZViewItem
2stroke
Beitrag von 2stroke »
@STVO
Wenn ich zwei davon einbaue, schaff ich dann Euro 6?
In serie oder parallel wäre dann noch die Frage.
Die Euro-6 wird ja von den Kohlekraftwerken abgeleitet. Der Schadstoff wird aufgefangen und im Bergwerk versenkt.
http://cgi.ebay.de/Luftballons-Gayla-Je ... dZViewItem
Manuel
Beitrag von Manuel »
An sowas hab ich auch schon gedacht. Wenn ich die Bagase in einem Tank sammel und in die Erde leite ist mein Auto ja schadstofffrei (gemäß den Werbungen der Energieversorger für eine CO2 freies Kohlekraftwerk) . Dann müsste mein Auto aber auch steuerfrei werden ;)
Hm, wenn man die Beeinflussung des Brennstoffes durch das magnetische Feld mit der heilsamen Wirkung der Kupferarmbänder (müsste um den Ansaugschlauch gehen) kombiniert, dann sollte der Motor unter Freisetzung von mehr Leistung auch noch länger halten ;)
MfG
Manu
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Funktioniert das auch beim Rasenmäher? ist auch ein zweitakter!
Vespa PK50XL 1995 getauscht gegen Honda CB250 K3
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
