habe eine Kurbelwelle in meinem Bestand, die als Hoeckle - Welle vermutet wird, es ist keine Gravierung etc. erkennbar, weiß jemand darüber etwas?
Achtet mal auf die Kurbelwellenlager?
Gruß Thomas
Welche Yamaha Kurbelwelle?
- 20231105_102548.jpg (109.61 KiB) 583 mal betrachtet
- 20231105_102505.jpg (96.83 KiB) 583 mal betrachtet
- 20231105_102455.jpg (98.42 KiB) 583 mal betrachtet
- stullefumi
Re: Welche Yamaha Kurbelwelle?
Moin.
Das wird eine alte TZ Welle sein.
Die haben diese Lager auf den Aussenseiten verbaut.
Und der Lima Stumpf mit 7mm Innengewinde.
Stulle
Stulle
[/align]
[/align]
Das ist keine TZ - Welle, sondern eine RD - Welle mit jeweils zwei zusätzlichen Erleichterungsbohrungen.
TZ - Wellen haben keine eingeschrumpften Bleigewichte.
Die Rollenlager außen waren Standard bei der TZ, funktioniert aber nur mit zusätzlichen Sicherungsringen an den Mittellagern.
ok, danke für die Rückmeldung!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
