YPVS Tester
So da bin ich wieder, hab leider wenig Zeit.
Danke Willi...
Einen realistischen Preis gibt es eigentlich nicht, wie ein Vorredner schon gesagt hat ist das ganze bisschen overkill .
Hab die Bauteile auf eine Lochrasterplatine gelötet, da ging schon ein halber Samstag drauf.
Wenn man den Herstellungsprozess optimiert, also eine Platine macht oder machen lässt, so das man auf weniger Arbeitsstunden kommt , mit Gehäuse fräsen und so, dann könne ich mir 150€ vorstellen.
Oder ich stells mal einfach auf Ebay…. mal sehen, könnte mir vorstellen das die Engländer und Australier das bezahlen würden.
Hab auch noch ein Video gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=-lVC9M3 ... e=youtu.be
Michael
Danke Willi...
Michael
- k-IMG_3495.JPG (73.27 KiB) 1454 mal betrachtet
Hallo Michael,
wenn man das für 149,-Euro hin bekommen würde.
Verdienen sollte man aber auch noch was dran. Also ich kann mir gut vorstellen das es dafür Interessenten gibt.
Die Amis sind doch für sowas immer zu haben. Gut bezahlen tun sie doch auch noch.
Gruss Willi
Gruss Willi
ich habe Probleme mit meiner 1WW, sie fängt ab etwa 4500rpm an zu spinnen.
Der Drehzahlmesser spielt verrückt und auch der Motor läuft nicht rund (Vermutlich Zündprobleme).
Ich habe mir mal das Drehzahlsignal, welches aus der CDI (schwarz/gelbes Kabel) an Drehzahlmesser und PV-Steuergerät geht angeschaut.
Ab dem Moment wo der Motor anfängt zu spinnen verändert sich das Signal ein wenig. Jedes zweite Signal ist kleiner/fehlerhaft...?
Weiß zufällig jemand, ob das Signal trotzdem noch so okey ist, oder ob hier wirklich ein Fehler zu sehen ist?
PS: Wer sich für die ganze Misere interessiert: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=27056
Gruß und Danke
Flo
Gruß und Danke
Flo
- Drehzahlsignal Standgas
- _Signal CDI Standgas.JPG (45.34 KiB) 1324 mal betrachtet
- Drehzahlsignal ~6000rpm
- _Signal von CDI 6000rpm.JPG (57.42 KiB) 1324 mal betrachtet
Ich hab den anderen Fred nicht durchgelesen, aber bei den 31ern würd ich sagen die CDI ist def, die sind oft von jetzt auf gleich defekt.
Hier sind 2 Ladespulen am werken, für untenrum u für obenrum, die wechseln so bei 45ooU7min, könnte also die Lima sein, nur müsste es dann bei beiden spinnen. nur so zum nachdenken.
G
G
Ich aktualisiere das hier mal
Material in Form nicht funktionierender PV Steuerungen habe ich hier liegen.
Ne Handvoll Arduinos soweit auch und die Spannungsmodule finden sich noch inder Röhrenkiste.... hatte vor Jahren mal vor eine NixieUhr zu bauen
Hab ja noch was Zeit
Also muss der Arduniotester für die PV erst mal her.
Hat zufällig jemand einen halbwegs funktionierenden Code zur Hand ?
Habs mit dem Programmieren nicht so.... bin da eher der CopyPaste-Master
In dem Zuge gedenke ich auch den PV-Monitor zusammenzubastel
Sieht schick aus
Sieht schick aus
Schau dir mal meinen Code an, vielleicht kannst du was damit anfangen.
Ich kann dir meinen Tester ausleihen, brauch den gerade eh nicht.
gruß
gruß
- YPVS_tester.pdf
- (32.09 KiB) 57-mal heruntergeladen
Das PV-Monitor Projekt ist hier dokumentiert:
http://chairoirirakuma.cocolog-nifty.co ... index.html
Die "YPVS_display_190210.ino" kannst du da runterladen.
Die japanischen Kommentare im code kann man ja mit google übersetzen.
Danke dir
Bin selber schon auf (einem) guten Weg - zumindest beim Tester
170Volt Rechteck sind schonmal da
Nochmal Danke für den Link mit dem Display
Irgendwie versteh ich nicht das was er macht....
Er greift die Motordrehzahl am Pickup ab und rechnet sich den Wert zur Anzeige aus. Dazu muss man ja die Kennlinien der Steuergeräte kennen
Nun denn... werde es trotzdem mal zusammenstecken
- 74B86D79-918F-4EFF-80A8-37D5DD25D035.jpeg (106.74 KiB) 1153 mal betrachtet
Ich glaube es sind 20k die ich gerade zur Hand hatte - wären etwa 9mA ... falls die Zunge mal zu weit raushängt
Das Modul habe ich gerade mal grob an die PV Steuerung angesteckt. Wenn ich am Poti drehe gibt es eine Posittion wo der Stellmotor läuft.
Ich muss die Tage mal sehen das der Drehzahlmesser mitläuft. Ich glaube das ich mit meinen 3 mS viel zu kurzen Takt vorgebe- muss mich da mal rantasten
Habe zur Zeit 3-70 ms Impulszeit drin, gleiches für die Pause. Ich vermute dass ich die Werte noch halbieren muss um eine brauchbare Periodendauer zu erhalten (muss ja auf rd 5-65ms Periodendauer kommen)
Ist ja fix umprogrammiert.
