Kaltverformers RD Restauration
Moin moin,
hab jetzt das ganze Innenleben von meiner Vorderrad Felge wieder beisammen.
Was ich mich frage ist, welchen Sinn macht die innere Hülse eigentlich die zwischen den Radlagern ist?
Mehr noch die hat soviel Spiel in der Felge, daß die sich durchaus auch verschieben könnte, und dann würde man die Achse nicht mehr durchführen können.
Kann man diese Hülse nicht weglassen?
Ich spreche von " 5 + 6 " auf dem Bild
Ohne Hülse würdest du die beiden Lager gegeneinander verpressen. Beide Lager würden sofort auseinander platzen. Die Hülse sorgt dafür, das NUR der innere Ring des einen Lagers sich gegen den inneren Ring des anderen Lagers verpresst und sich dabei abstützt.
Nur so kannst du das Vorderrad sehr fest anziehen über die Achse. Ohne Hülse wäre das alles nicht machbar. Neben die Hülse kommst du nicht bei der Montage.
Diese Hülse bewirkt, dass Du die Lager beim anziehen der Achsmutter nicht zerstörst. Die inneren Ringe würden sonst in die Nabe hinein gedrückt.Was ich mich frage ist, welchen Sinn macht die innere Hülse eigentlich die zwischen den Radlagern ist?
Mahlzeit
Lange nix mehr geschrieben, aber bin wieder ein bischen weiter.
Bitte die miese Bildqualität zu entschuldigen ich werd mich bessern.
Nachdem jetzt Federbein und Räder montiert sind steht sie das erstemal seit Jahren wieder auf eigenen Beinen.
Ich hoffe sie dieses Jahr endlich wieder auf die Strasse zu bekommen.
VG Didi
VG Didi
