look what the cat dragged in ...
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hast du mal die Teilenummer deines Thermostats für mich?
Halt uns dazu doch mal auf dem laufenden.
Die Kombi Alu-Kühler und 50°-Thermostat ware für mich auch interessant.
Dank und Gruß, Mathias
Donnerscotti
Beitrag von Donnerscotti »
Habe ich leider nicht. Oben ist ein Link.
Alex
522-1WW-3TB-3Y3-3KM-RP02
Matt21
Vielleicht find ich ihn nicht, aber welchen Link meinst du?
Ich seh nur meinen eignen zu CMSNL :?:
Donnerscotti
Ohh ja, du hast Recht :/
Ich habe auch noch nichts anderes gefunden und da weiß ich nicht ob das wirklich ein 50° Thermostat ist.
Evtl. mal Horst Meise anrufen?
Oder RGV Thermostat verbauen.
Alex
Matt21
Für mich klang das so, als hättest du schon so ein Thermostat verbaut. Oder fährst du ganz ohne?
Donnerscotti
Ich habe den Thermostat da nicht eingebaut. Laut Aussage vom Vorbesitzer ist dort wahrscheinlich ein 50° Thermostat drin. 100%tig konnte er mir das nicht mehr sagen. Ich werde das Testen wenn ich den neuen Kühler habe.
Alex
Matt21
Alles klar, werde das Thema hier weiterverfolgen
Bei einem 50° Thermostat und gutem Ersatzkühler steigt der Zeiger im originalen z.B. 1WW Instrument nur noch wenige mm, bis zu der kleinen Unterbrechung der weißen Linie.
Das sind dann ca. 50°. Ich habe im normalen Fahrmodus nie mehr als 63-65°, das dann digital auf dem Koso angegeben. Original ist man mit dem 71° Thermostat immer um die 85-100° unterwegs. Zumal die alten Sachen ja auch nicht mehr so gut sind wie neu, Kühler sind verstopft bzw. auch aussen voll Dreck.
Temperaturen über 65° haben nur den einen Vorteil, das das Gemisch sauberer verbrennt. Aber für den Motor ist das Stress bzw. Reibung= verminderte Leistung.
Donnerscotti
Meine Temperatur hat sich bislang bei normalem Landstrassenbetrieb mit dem Original Kühler immer ziemlich konstant bei 50% der Scala eingepegelt. Keine ahnung wieviel Grad das sind. Bei Stop and Go im Stadtverkehr immer so 75% der Scala. Kann ich so eine Koso Temperaturanzeige an den Originalen Temperaturfühler anschließen?
Alex
Matt21
Ich ware mir da nicht so sicher, ob das von den elektrischen Anschlußwerten zusammenpaßt.
Koso hat doch die passenden Fühler für ca 15€ im Angebot.
Man kann das Koso per Adapter in den Kühlschlauch bauen,den origin. Fühler kann man dabei im Kopp drin lassen.
Schau mal , haben wir bei Nicos Motor so gemacht:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... &start=225
Messen kann man sehr genau hier mit . Günstig und wirklich prima. Der Infrarot Laser gibt dir die genaue Temperatur vom Dach des Kirchturms wieder. Natürlich auch vom Moppedmotor oder Hautoberfläche.
http://www.ebay.de/itm/Thermometer-Pist ... SwlndZHRqO
Donnerscotti
Danke Holli :)
Alex
Donnerscotti
Der Kühler ist da. Das ging schneller als erwartet. Mit etwas Glück habe ich heut noch Zeit ihn anzubauen.
Alex
Waldschrat
Beitrag von Waldschrat »
Dann viel Glück. Meiner für die LC musste von den oberen Halterung angepasst werden.
Uwe
Pass bei der Montage auf, das Alu ist extreeeeem weich am Netz. Einmal minimal angeeckt und schon siehste es.
