Problem Android
Problem Android
Habe seit heute ein kleines Problem mit meinem Samsung-Handy S4mini.
Vorgeschichte: Habe heute ein neues Update für das Betriebssystem installiert. Und seit dem wird mir das Forum nicht mehr richtig angezeigt!
Soll heißen, dass die Schriftgröße nicht mehr einhaltlich ist. Habe dazu mal ein Screenshot gemacht. Ist übrigens bei meinem Weibchen auch so. Die hat das gleiche Handy. Habe schon mal das Handy aus und eingeschaltet. Alle Interneteinstellungen zurückgesetzt und außerdem auch mal Firfox installiert. Hier ist aber auch der gleiche Fehler!
Kann folglich nicht am Browser liegen, oder?
Auf dem Screenshot ist gut zu sehen, dass die Rubriken von "Horrorkabinett" bis "Wartung und Reperatur" kleiner abgebildet werden.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Kann ich das abstellen? Hat das sonst noch jemand?
Bitte um Lösungsvorschläge!
An meinem großen PC ist alles ok.
- Screenshot.jpg (154.6 KiB) 1454 mal betrachtet
Probier mal:
Einstellungen > Gerät > Anzeige > Schriftarten > Standard
und
Einstellungen > Gerät > Anzeige > Schriftgröße > Normal
Ich kenne den Fehler nicht. Aber das wäre erstmal das Naheliegendste.
und
In den Firefox-Einstellungen kannst du die Textgröße einstellen. Bei mir steht die auf mittel.
Ansonsten würde ich nicht allzu sehr auf die Voreinstellungen vertrauen. Manchmal hilft es auch, einfach mal einen anderen Wert einzustellen und dann auf die Voreinstellung zurück zu gehen.
So, Problem gelöst!
Habe nun mit allen Browsern eine vernünftige Anzeige.
Habe ein bisschen rum gespielt. Und wenn ich überall die Schriftgröße auf ganz klein stelle, dann ist alles wie es sein soll.
Schließlich kann ich ja dann auch wieder zoomen. ..
Also: Alles ok!
So, Problem gelöst!
Also: Alles ok!
Dann stell mal jetzt wieder auf mittel. Du wirst sehen, das funktioniert dann auch wieder.StVOnix hat geschrieben: Ansonsten würde ich nicht allzu sehr auf die Voreinstellungen vertrauen. Manchmal hilft es auch, einfach mal einen anderen Wert einzustellen und dann auf die Voreinstellung zurück zu gehen.
Firefox für Android ist der letzte Dreck - habe ich wieder deinstalliert.
Und da ich den in letzter Zeit auch häufig unter 64bit Linux nutze: Dort ist er auch schlechter als der vorher genutzte Seamonkey.
Abhilfe für Android: Opera Mini
Mit dem Chrome habe ich die vermackelten Schriften auch häufig.
In der Praxis nutze ich den Opera und wenn der mal eine Seite "nicht kann" (was leider vorkommt), dann habe ich ja noch den Chrome bzw. den Android Standard-Browser.
- Bigbike-Hunter
