Kopfdichtung im "Hintern"?
Arnaud
Beitrag von Arnaud »
Salut Leute,
wenn ich fahre steigt der Kühlflüssigkeitsstand ständig in dem Ausgleichbehälter: nach 30min von "min" auf "max" und nach weiteren 30min Läuft es über.
Ich habe schon 2x die Flüssigkeit bis "min" runtergesaugt aber es steigt ständig :evil:
Ich war heute auf die Rolle für eine Eintragung (JL): mußte abgebrochen werden, weil es "runter gepisst" hat...
Was tippt ihr?
Konfiguration: riesen Kühler, 50°C-Thermostat, saubere Entlüftung vom Kühlkreis, nur die Mittlere Lage der Kopfdichtung mit dirko HT eingesetzt (vor 3 Jahren gemacht, keine Probleme bis jetzt).
Merci
Salut
Arnad
Hatte ich auch schon. Is echt nervig! Ich würde den Kopf im kalten Zustand nochmal nachziehern. Die Nm Angabe im Reparaturhandbuch ist viel zu niedrig. Ich habe ihn ca. 20% fester gezogen, seit dem null Problemo. Wenn das nicht funktioniert mußt den Kopf mal runternehmen und die Dichtung erneuert werden.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hört sich an wie ne kaputte kopfdichtung.
Arnaud
Ich habe es demontiert: alles war super fest angezogen (klar, habe ich damals gemacht...).
Ich kann nciht erkennen, an welcher Stelle es undicht war. Mir ist aber aufgefallen, daß die "Dichtung" (=Stahlblech 0,3mm) an mehrere Stellen angerostet ist. Sehr wahrscheinlich ist das die ursache.
Ich muß jetzt noch den sch##ß DirkoHT von der Dichtflächen runter kriegen. Die waren damals super fettfrei --> die Pampe haftet wirklich und die Stehbolzen sind ständig im Weg!!
