Nachdem ich mich schon seit längerem mit einer ständig nur schlapp geladenen Batterie und dementsprechend rumfunzelnden Blinkern bei meiner RD50M geärgert habe hab ich die Armaturenbeleuchtung und die Leerlaufkontrollleuchte auf LED umgebaut. Geht ganz einfach ! Altes Birnchen rausnehmen und den Glaskolben mit ner Zange knacken. Dann den Rest Glas, Kleber und was sonst noch im Sockel ist rauspulen. Mit dem Lötkolben am unteren Pol das Zinn entfernen damit ein kleines Loch entsteht.Hier wird einfach ein 120 Ohm Widerstand reigesteckt und festgelötet. Dann ne weisse LED vom Conrad ( 20 mA Type, weiter Abstrahlwinkel ) mit dem langen Bein an den Widerstand und dem kurzen an das Sockelgehäuse löten. Das Innere des Sockels klebt man zum Schluß mit der Heißklebepistole zu.
Macht genau so hell wie die orginal - Birnchen ( immerhin 3 Watt pro Stück ) und die Batterie ist wesentlich schneller geladen. Ausprobieren !
LED - Armaturenbeleuchtung RD50M
Rängtängtäng
Rollerfahren verursacht Rückenmarksschwund !
2EO und 4TX, sonst nix..
die Lötarbeiten kann man sich sparen, denn die Birnchen gibt es als LED-Birnchen direkt fix und fertig.
Günni
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
