Blinkerschalter an derRD350 31K
Cannondale
Beitrag von Cannondale »
Hallo liebes Forum.....
habe eine 31K aus '83 . Versuche jetzt langsam alles in Gang zu bringen.
Die Blinkerrückstellung funzt nicht mehr. Der Weg für die Betätigung ist wenig, viell. zu wenig??Wie kann ich's angehen?
Nicht genervt sein, ich komme noch häufiger mit Fragen..
ciao Cannondale
Manuel
Beitrag von Manuel »
Wenn er eh defekt ist kann man ich auch versuchen zu reparieren. Ist aber manchmal etwas Fummelarbeit. Meistens bestehen die Schalter nur aus ein paar Federn und einer 'Kontaktleiste'. Vielleicht hat sich dort nur was verklemmt.
Also wenn man die Muße hat nachzuschauen bekommt man ihn ev. wieder zum funktionieren, ansonsten eben auf Gebrauchtteil o.ä. zurückgreifen.
wwild
Beitrag von wwild »
Du weisst aber, dass die Rückstellung bei der 31K durch das Drücken des Schiebers nach unten erfolgt? Bei mir brauchen die Tüv-Prüfer immer ne Einführung in die Blinkerrückstellung. Die versuchen auch den Blinker durch seitliches Verschieben des Drückers auszukriegen.
Gruss Werner
Cannondale
Blinkerschalter
Jau, danke für die zügigen Nachrichten,
Habe auch erstmal aufgeschraubt, mist, natürlich erst versucht mit Gefühl die Rückstellung zu betätigen, hat nich geklappt.
Dann aufgeschraubt, Es scheint so als liesse sich da nix drücken,
dann auf Verdacht ein Ersatz geholt (20.-) aber noch nicht montiert.
Der "neue"Blinki lässt sich so betätigen wie, na ja , drücken in "Fahrtrichtung" Muss ich halt noch anklemmen.
Sonniges WE allen die es brauchen....
