kein leerlauf
kein leerlauf
hallo zusammen,
brauche dringend hilfe.
am donnerstag soll meine banshee verkauft werden,der käufer will aber vorher ne probefahrt machen.problem:ich kann machen was ich will,im leeerlauf geht sie sofort aus.habe auch schon die leerlaufschrauben bis anschlag reingedreht und es passiert nichts.geht immer wieder aus.luftfilter ist eigentlich auch soweit ok.
brauch dringend hilfe,danke schon mal im vorraus!
ich fahre eine BANSHEE
- Boxer Markus
Hi Louie
An deiner Kiste ist doch irgendwas oberfaul.
Wenn der Hobel einigermaßen mit Gas am laufen zu halten ist,dann kurbel doch so weit den Gaszug an der Stellschraube raus,damit die Fuhre im Stand wenigstens halbwegs am laufen bleibt.
Wenn das Teil noch nicht mal Gas annimmt oder den Dienst verweigert,dann sag dem Käufer,was tacheless ist.
Seh zu das Du das Spielmobil verhöckert bekommst,auch wenn`s ein paar Kröten weniger bringt.Ich würd mich mit sowas nicht wochenlang rumplagen wollen.
Außerdem denke ich,hat hier im Forum doch schon jeder sein bestes Wissen,wochenlang dir hier mitgeteilt und geholfen.
Hau wech das Teil.
Hau wech das Teil.
Gruss Ralf
Mopeds:
NSU-Quickly
2R8 Bj.78
BMW R850R,Bj.96
tja,nix dran gemacht und nun läuft sie ganicht mehr.als ob sie keine zündung bekommt.ein topf ist auch immer am kanllen der andere läuft ruhig weiter.habe auch mal in die ausläße geguckt und sieht alles gut aus.ringe sitzen da wo sie hin gehören und die vergaser sind auch sauber.bekomme das gefühl das es ein elektrik problem ist?
Hi Louie
Kannst ja mal den Kerzenstecker von links nach recht tauschen.Wenn dann die andere Seite läuft,ist es der Fehler doch schon eingegrenzt (Spule,Kerzenstecker).Tut sich danach gar nix mehr,dann schmeiß die Kerzen raus.
Ansonsten hast du ja noch 24Stunden zeit den gesamten Kabelbaum auseinanderzureisen und wieder zusammen zu stecken.
Das Teil hat immer zum selben Zeitpunkt nur einen Funken für beide Zylinder.Also auch im UT für den jeweil unten stehenden Zylinder.
D.h. wenn ein Zylinder läuft,ist die CDI schonmal ok.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruss Ralf
Mopeds:
NSU-Quickly
2R8 Bj.78
BMW R850R,Bj.96
so denn,sind neue kerzen drin und ich muss sagen das die maschine eine nie dagewesene leistung zu tage bringt.das hat mich doch so überrascht das es mich fast vom bock geworfen hat.der simpelste und kleinste fehler und man kommt nicht drauf.mag wohl an der angst vor größeren schäden/problemen liegen.
naja,besten dank @JR
mfg,norbert
mfg,norbert
