E-Starter
KRAFT
E-Starter
Beitrag von KRAFT »
Ist es überhaupt möglich meine ypvs mit e-starter zu versehen?
Hab da nämlich keine Ahnung von!
RD-Bea
Beitrag von RD-Bea »
na nu zuerste mal ein nettes Hallo würd ich sagen.
wie kommts dass du da nen E haben willst? ists dir zu schwer die anzutreten?
meine "Ratte" wird man erkennen
KRAFT
Beitrag von KRAFT »
jo hallo.
Naja mein motor befindet sich schon in meinem Kart und da ist es sehr schwer ihn anzutreten da ich immer aussteigen müsste.
Beim normalen Bike habe ich keine Probleme.
Mit Gebastel wird das schon gehen so gut wi nichts ist unmöglich ...
Alternative: Schon mal über einen Seilzugstarter vom Rasenmäher nachgedacht? Das dürfte einfacher sein ....
Ich hatte gerade letztens einen auseinader. Außenteil muß irgendwo "Motorfest" sein, Adapter Innenteil zu Kickstarterwelle mußt Du aus einem alten Kicker schweißen und fertig.
HF
Beitrag von HF »
Also ich "kicke" meine TZR immer mit der Hand an, weil's ich mit dem rechten Bein auch gar nicht könnte. 8) :o
HF®.
Das ist für ein Kart. Das sind die Dinger mit vier Rädern, wo der Motor 2 cm über Grund hängt.
Wenn bei dir da wo der Kicker beim Kicken hinschwenkt kein Platz ist, kannst Du auch als Arnold Schwarzenegger nix mehr machen - deswegen fragt er doch ...
HF
Beitrag von HF »
MK hat geschrieben:Das ist für ein Kart. Das sind die Dinger mit vier Rädern, wo der Motor 2 cm über Grund hängt.
Scherzkeks. :D
Wenn er schreibt, er müsse zum Antreten aussteigen, dann gehe ich davon aus, daß er Platz hat.
HF®.
RD-Bea
hmmm hab mal etwas gegrübelt soweit es mein technisches verständniss erlaubt.
Kart gleich schnell und leicht
E-Starter gleich zusätzliches Gewicht
Kickstart gleich umständlich bis unmöglich
Wie währe ein umbau auf Seilzug?
dürfte das kleinste problem sein
HF hat geschrieben: Scherzkeks. :D
Guckst Du hier, da kannst Du dir den "Platz" sehr genau betrachten:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4641850674
KRAFT
Beitrag von KRAFT »
Ja so ähnlich sieht mein Kart auch aus.
Wie soll denn das genauer aussehen mit dem Seilzug?
Danke erstmal für die Tipps.
Na geh' in den nächsten Baumarkt und schau dir den nächstbesten Benzin-Rasenmäher an ...
Oder 'ne Kettensäge ...
Oder so'n Mini-Moped für Kinder ....
RD-Bea
nuja, irgendeine Seilführung anstatt des Kickers am Gestänge befestigt und fertig
Die Seillänge muss natürlich dann dem Kickerspiel angepasst sein aber generell sollte das mit etwas basteltalent kein Problem sein
Rasenmäher und Co würde ich mir nur bedingt als Beispiel nehmen, denn da drehst du gleich mehrere Runden mit einem Seilzug - das darf bei nem umgebautem Kicker natürlich nicht passieren.
