31K mit Startschwierigkeiten...
matthiasm
Beitrag von matthiasm »
Moin,
meine RD350YPVS springt auf den ersten Tritt an und geht aber gleich wieder aus ( mit oder ohne Choke ). Muss die guten Dame ca. 5-6 mal neu starten bevor sie dann langsam Gas annimmt und auch an bleibt. Wenn sie warm ist ist alles ok. Auch der Warmstart geht beim ersten Tritt und dann bleibt sie auch an.
Jemand eine Idee ?
Matthias
Hallo Matthias,
schau mal nach ob zwischen den beiden Vergasern der Verbindungsschlauch abgerutscht ist.Ansonsten übliches Programm.Kerzen tauschen,Zündkerzenstecker wechseln.Zündkabel auf Korrosion überprüfen.
Wenn du die Vergaser auseinander hattest würde ich an deiner Stelle alles noch einmal durchsehen.Dann hast du wahrscheinlich etwas Seitenverkehrt getauscht. :wink:
Lux-RD.
Man kann den Zündungsapparat auch völlig in Ruhe lassen und nur die Leerlaufdüsen samt Chokemechanismus checken.
Ist doch logo oder? Wenn sie kalt ist brauch sie viiiel Stoff. Kriegt sie aber nich. Wenn sie warm ist brauch sie erheblich weniger und kommt damit klar was da ist. Eine Zündung läuft kalt wie warm ohne Problem .
