Was ist das???
Don Promillo
Hallo zusammen
<BR>Bin vorhin mit meiner RD liegen geblieben!!! Bin gefahren und plötzlich war die Drehzahl weg. Also ausgerollt und rechts ran.Versucht neu zu starten. Motor dreht durch und sitzt auch nicht fest. Hat einer von euch schon mal ein ähnlichen Defekt gehabt? Muß morgen mal schauen ob überhaupt ein Zündfunke an den Kerzen ankommt.
<BR>Ach ja! Ist eine 31K!
<BR>Danke schon mal für eure Hilfe!
RD fahren is wie als wenn du fliegst!
Don Promillo
Lima hat den plötzlichen Tod vollzogen würde ich tippen. Hatte ich vor 2 Jahren-plötzlich nix mehr.Vorher null Anzeichen gemacht.Musste wohl wechseln oder eben neu wickeln/überholen lassen. Gebrauchte-noch nicht überholte Limas halten auch nicht unbedingt ein Leben lang.Wenn defekt dann lieber gut neu wickeln lassen.Dann haste Ruhe.
<BR>Kann aber auch die Hauptsicherung sein oder ne defekte Kerze.
<BR>Gruss Holli
<BR>Gruss Holli
Problem ist halt das die eigentliche Lima, d.h. deren Wicklungen,schon stabil sind. Die 3 kleinen Wicklungen die für die Zündung zuständig sind, leben eher kürzer. Der Draht ist nur 0,1 mm dünn (mit Lack 0,125mm). Vibrationen machen dem Drähtchen dann den gar aus (bes. bei schon ausgelutschten Lagern und Wellen mit dicken Schlag Polradseitig).Oder schlecht gewuchtetes Polrad.
<BR>Aber Limas gibbet ja in letzter Zeit viele bei Ebay.
<BR>Gruss Holli
<BR>Gruss Holli
Don Promillo
Also dürfte ja heute Nachmittag kein Zündfunke kommen wenn ich sie versuche anzukikken. Richtig? Lima defekt heißt ja das nicht genug Spannung zum zünden vorhanden ist. Ist doch richtig oder??? Wie finde ich denn raus ob es wirklich die Lima ist? Wie kann ich das durchmessen????
hmmmmmm, wiso immer gleich der supergau? evt. ist es ja was einfaches, spritmangel durch dichten filter, verschlissenen benzinhahn, wäre denke ich auch ein ansatzpunkt oda? gruß mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Der Mensch darf Träume haben
Don Promillo
So. Habe vorhin mal geschaut ob ich einen Zündfunken bekomme. Das ist an beiden Zündkerzen nicht der Fall! Auch mit neuen Karzen nicht!!!
<BR>Also habe ich wie empfohlen nach der Anleitung unter Tipp's meine Lichtmaschine durchgemessen. Habe eien 85'er 31K und auch die angegebenen Werte für die 85'er 31K verglichen.
<BR>Als erstes mußte ich Feststellen das meine Lima nicht wie dort angegeben die Kennzeichnung 2EZ oder 8DX hat sondern bei mir 10DX drauf steht.
<BR>Als zweites habe ich die Kennzeichnung von der CDI verglichen. Diese stimmt wie in der Anleitung mit meiner überein. Ist eine 52Y - 50.
<BR>Als drittes also die Kabel wie beschrieben durchgemessen auf Wiederstand. In Klammern schreibe ich mal die angegebenen Werte der Anleitung und dahinter meine gemessenen.
<BR>Braun auf Grün: (130 / 160) 125,8
<BR>Rot/Weiß auf Braun: (5,3) 4,0
<BR>Rot/Weiß auf Grün: (5,3) 129,6
<BR>Beim durchmessen von den Drehstromerzeugern ( die drei Weißen Kabel im Vierfachstecker) habe ich je 0,6 Ohm. Vorgegeben sind dort 0,4 Ohm. Das sollte ja eigentlich in Ordnung sein.
<BR>Was mir nun Sorgen macht ist die Tatsache das der Wiederstand bei der Messung zwischen Rot/Weiß und Grün nicht wie in der Anleitung 5,3 Ohm als gut oder Unendlich für defekt ist sondern 129,6 Ohm beträgt. Ist die Lichtmaschine nun defekt oder nicht???
<BR>Hoffe einer von euch kann mir dazu noch etwas sagen.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Don Promillo am 2005-06-10 16:31 ]</font>
Ich habe gerade meine 1WW -Lima vor mir und messe die durch.
<BR>Die Kabel weiss/rot und weiss/grün sind bei mir für´s Pickup zuständig. Müsste bei Dir auch so sein. Ausserdem habe ich fast den gleichen Wert (115,4).Lima scheint mir ok zu sein.
<BR>Hast Du eine CDI zum tauschen?
<BR>Hauptsicherung auch überprüft?
<BR>Kabel an der "Zündspule" auch?
<BR>Gruss Holli
<BR>Gruss Holli
Don Promillo
Leider habe ich keine andere CDI. Also ist die Lima heile???
<BR>Stecker habe ich alle kontrolliert. Habe alle die ich finden konnte ein paarmal auseinander und wieder zusammen gesteckt. da kann es auch nicht dran liegen. Auch optisch sehen sie alle gut aus. Kein Flugrost oder sontiges zu erkennen.
Don Promillo
Don Promillo
Die CDI kannste ruhig mal wechseln- es ist ja immer gut und sehr empfehlenswert mal ausreichend Teile liegen zu haben um den Fehler einfach nur durch austauschen in den Griff zu bekommen.
<BR>Gerade die Elektrikteile "muss" man doppelt liegen haben.
<BR>Also rein ins Ebay oder sonst wo und gebrauchte aber funktionierende Teile besorgen und horten für den Ernstfall. Ansonsten sucht man sich doof oder kauft sich arm bis man den Vählär hat.
<BR>Oder nen Kumpel fragen-RD auseinander reissen und quertauschen. Dat koss auch nix- kannst als Dankeschön ja mal seine Frau ausführen und Dir ´n netten Abend machen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Gruss Holli
<BR>1WW / Soni-X
<BR>TZR 250 2MA
<BR>TDR 250 schw/gelb
<BR>Age 38
<BR><img src="http://www.rd350lc.de/00Bilder/hollis-rd.jpg" alt="meine YPVS">
<BR><a href="http://img102.echo.cx/my.php?image=p10100766gr.jpg" target="_blank">
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://img102" target="_blank">http://img102</a><!-- BBCode auto-link end --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holliheitzer am 2005-06-10 17:34 ]</font>
<BR>Gruss Holli
<BR>1WW / Soni-X
<BR>TZR 250 2MA
<BR>Age 38
