Rechter Zylinder setzt aus.
scharm
Beitrag von scharm »
Hallo leute habe ein problem mit meiner 350RD 31k, und zwar setzt ab einer Drehzahl von ca. 6000U/min der Rechte Zylinder aus. woran kann das liegen?
<BR>Besten dank im voraus
<BR>SCHARM
hauro
Beitrag von hauro »
Hallo scharm,
<BR>hatte 'mal das gleiche Problem. Nach endlos langer Suche (hatten Zündkerzen und Kontakte im Verdacht) waren es beide Zündkerzen. Eine Kontrolle (Werkstatt) der Zündkerzen lieferte zuerst keinen Fehler; ein Wechsel auf neue half auch nicht. Erst der Eibau von uralten Kerzen ließ meine RD wieder auf 9500/min drehen.
<BR>viel Glück
<BR>hauro
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo schram,
<BR>bei mirs wars damals der Vergaser. Der wurde zwar mit Ultraschall gereinigt, ist aber wohl noch irgendwo was hängengeblieben. Fehler hat sich so geäussert, dass der rechte Zylinder bei Last anfing zu stottern und ab und zu Ausssetzer hatte.
<BR>werner
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
scharm
Danke für die schnellen Antworten werds sobald als möglich probieren.
<BR>MfG Scharm
