Lima Schraube 1WW
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Leute,
<BR>wie wird die denn gesichert?Hat sich wieder gelöst.Gottseidank früh genug gemerkt.Jetzt mit Sicherungsmittel mittelfest noch zusätzlich gesichert.Ob das hält?
<BR>Wie machen die RD Profis die denn fest?
<BR>RD Grüsse frank
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Heiner,
<BR>ist nur eine flach aufsitzende Mutter ohne irgend welche Scheiben bei der 1WW.Bei der 31 K ist es so,wie du es beschrieben hast!Das kam mir auch so komisch vor nur mit der Mutter alleine.
<BR>Grüsse frank
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Heiner,
<BR>habs gefunden
<BR><IMG SRC=http://www.rd350lc.de/g6-klein-ohne.gif>
<BR>Wie gesagt,nur die Mutter da??????
<BR>Grüsse frank<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: forumadmin am 2002-04-04 04:20 ]</font>
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Alternativ könnte man die "alte" Mutter in den Schraubstock einspannen und vorsichtig die Mutter leicht quetschen, so erhält man auch eine selbstsichernde Wirkung.
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>wenn du mit dem Hammer auf den Finger haust, ist nicht der Finger zu schwach, sondern du hast schlecht gezielt.
<BR>Wenn die Mutter nicht halten will, dann ist was faul, und das dicke Ende kommt noch.
<BR>CU, Franz
FRANX
Beitrag von FRANX »
Ist mittlerweile fest und hält.Zusätzlich mit Loctite gesichert und jetzt ist Ruhe!
<BR>Grüsse frank
