PV wie überholen??
setzkastenrocker
Beitrag von setzkastenrocker »
Hallo RD Fans,
<BR>Eine Frage an euch...
<BR>bei meiner 31k hats am rechten Zylinder heftig aus dem PV gepatscht (wirklich dolle). Jetzt hab ich es ausgebaut, und denke die walzen wieder einzubauen mit neuen o-ringen und SiRis wäre Schwachsinn da ja bestimmt die Lager eingelaufen sind (denke ich)oder? aber vielleicht sind ja auch die Walzen an der Lageraufnahme abgenutzt? Wie kann ich das überprüfen schlackern ganz schon in den Lagern die Walzen. Hat jemand die Maße? oder auch schon dieses Prob. gehabt ? Lösungsvorschläge? Vielen Dank für eure Hilfe schonmal.
<BR>Gruß vom Main
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Setzkastenrocker,
<BR>ich hatte das selbe Problem.
<BR>Ich habe dann Emil-Schwarz-Lager (75 ?)eingebaut. Bei mir hatte aber das Zwischenstück derart viel Luft gehabt, dass es die eine Walze total zerdengelt hat.
<BR>Die andere Walze war aber auch deutlich sichtbar eingelaufen. Dass ergab dann zwei neue Walzen.
<BR>Soweit ich es noch weiß, sollte der Wellendurchmesser an der Lagerstelle 17,2 mm betragen. Falls das Maß jetzt nicht stimmen sollte, berichtigt mich bitte.
<BR>Die Schwarz Lager haben den Vorteil, dass Sie nicht wie die originalen mit einem Blechstückchen gesichert werden sonder fest angeschraubt werden können. Ich kann Dir ja mal eine Skizze von so einem Lager schicken wenn Du da dran Interresse hast.
<BR>Eine andere Möglichkeit findest Du unter "Tipps" "Walzen überholen"
<BR>guckst Du: <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd350lc.de/tipps/html/walzen-ueberh.html" target="_blank">http://www.rd350lc.de/tipps/html/walzen ... ml</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Viel Erfolg
<BR>Werner<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wwild am 2004-11-28 18:33 ]</font>
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
