Der Motor läuft nur wenn ich Benzin in die Luftseite der Vergaser direkt hineingebe.Ist die Menge verbraucht,geht der Motor aus.
<BR>Vorarbeiten:
<BR>Vergaser gereinigt, Düsen gereinigt, Schwimmer eingestellt, frischer Kraftstoff aufgefüllt, Einstellung der Gemischschraube 1 1/4, Standgasschraube ganz heraus gedreht, Schieber syncronisiert,
<BR>Motordaten:
<BR>4L1 mit 350 Zylinder, Vergaser 4L0-01=46 PS,
<BR>Düsen Leerlauf=25, Haupdüse#220
Motor läuft nicht
pepsi12128
pepsi12128
Sind die Gasschieber richtigherum drin, mit der abgeschrägten Seite nach hinten?
<BR>Ist der Schwimmerstand wirklich richtig eingestellt, 21mm bei gerade anliegender Blechzunge des Schwimmers (Ventil noch NICHT zu) ?
<BR>Standgasschraube (Gasschieberanschlag) sollte nicht ganz rausgedreht sein sonst läuft der Motor nicht im Standgas.
<BR>Schwimmergehäuse nicht versehentlich vertauscht?
<BR>Dann muß der Motor mit gezogenem Choke nach dem 3. Tritt eigentlich laufen!
<BR>pepsi12128
<BR>pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
