Temperatur
ChrisDO
Beitrag von ChrisDO »
Hallo, liebe RD gemeinde
<BR>bei meiner 1 WW geht die Temperatur immer kurz bis vor den heißen bereich, dann fällt sie wieder ab bis ca. zur Hälfte um dann wieder erneut bis kurz vor "Hot" zu steigen.
<BR>Liegt es wohl an dem Thermostat?? Wer hat eine Begründung??
<BR>Besten Dank für Eure Antworten im voraus!
<BR>Chris
31 K / Soni-X / TM 30
<BR>Ätsch: eingetragen
Klaus
Beitrag von Klaus »
<BR>Ich würde mal vorsichtig ja sagen.
<BR>Der Klemmt aber ganz schon...bau Ihn aus, nimm
<BR>a) eine Papierdichtung oder
<BR>b) Nimm den mitleren Klappenteil des Termostates raus und nimm die Gummidichtung.
<BR>Nur die Gummidichtung hält nicht (immer)
<BR>KL aus
Ich fahre eine RD350YPVS und eine RD500LC.
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>kuck dir den Thermostat erstmal an. Oft ist der Bügel an der Vernietung abgefallen. Als geschickter Bastler kannste das selber wieder vernieten.
<BR>Wenn der bügel noch dran ist, kann er trotzdem verbogen sein und daher klemmen.
<BR>Ich habe erst am Freitag einen Thermostat verschenkt -Pech.
<BR>Falls du ihn einfach weglassen willst, nachdem die 4L0 problemlos ohne Thermostat fährt, wird's auch deine 1WW tun.
<BR>CU, Franz
