Hallo, ich habe mir eine RD 250 zugelegt, nun möchte ich gerne wissen, welche Funktion die "Pipe" hat, da irgend ein Vorbesitzer bei mir dieses Teil mit einer Zahnge so plattgedrückt hat, dass keine Verbindung mehr zwischen den Ansauggummis besteht!
<BR>Danke, wenn ihr mir als RD-Neuling weiterhelfen könntet, Max
Frage zu RD 250 LC Teil \"pipe\" 2R9-14465-00
Hallo Max,
<BR>das von Dir beschriebene Teil verbindet die beiden Ansaugstutzen miteinander und ermöglicht einen Gasaustausch/ -ausgleich zwischen rechtem und linkem Vergaser/Zylinder.
<BR>Einige Leute bauen auch statt des Röhrchens ein etwas größeren Ausgleichsbehälter an (Boostbottle) um einen besseren Füllungsgrad der Zylinder zu erreichen.
<BR>Gruß boko
<BR>P.S.: Ein Röhrchen solltest Du dir gebraucht besorgen. Da dieses Teil so gut wie nie kaputt geht, dürfte es gebraucht auch nicht so teuer sein. In den Kleinanzeigen stehen einige Anschriften.
<BR>Gruß boko
HI,
<BR>Der durch das Röhrchen ermöglichte Gasaustausch sorg dafür, daß im unteren Drehzahlbereich das nach dem Einsaugvorgang teilweise zurückgedrückte Benzin-Luft-Gemisch nicht nochmal an der Düsennadel vorbeischiebt. Es würde sonst nochmal Gemisch mitreißen und überfetten. Wenn das Rörchen bei korrekt eingestelltem Vergaser zu ist, sollte die Maschine im unteren Drehzahlbereich nicht wirklich laufen...
Manfred (Es muß drücken im Kreuz, wenn das Gaspedal unten ist.)
