Guten Morgen,
ich bin neu hier. Mein Name ist Oliver bin 60 Jahre alt und komme aus Krefeld. Besitze mehrere Motorräder (Ktm 1290, Duc 1299, Bmw Hp2, Kreidler RS, Vespa gt). Habe mir kürzlich o. a. Motorrad zugelegt. Die hierin montierte Batterie verdeckt den Ansugschnorchel. Das möchte ich ändern. Welche Batterie (max. Höhe ca. 85 mm) ist geeignet. Wo bekommt man die.
Danke und Gruß
Oliver
Batterie für Yamaha rd250 352
Re: Batterie für Yamaha rd250 352
Oliver,
die Batterie auf Deinem Foto entspricht so reichlich dem Originalteil. Die Höhe müsste so ungefähr 105mm sein. Dass der "Schnorchel", die Ansaugöffnung im Luftfilterdeckel, partiell verdeckt ist, ist normal. Damit bekommt der Motor genug Luft.
Jürgen
Jürgen
5A8, 522
- georg_horn
Macht nicht dass der wüste Viertelliter die ganze Batterie mit ansaugt...
Es sollte grundsätzlich jede 12V Mopped- oder Roller-Batterie (die hat doch 12V? Sonst halt 6V) passen. Eine mit den gewünschten Abmessungen suchen.
Besser dürfte sein wenn der Motor ungehinderet Luft ziehen kann. Die Batterie ist im Weg und verdeckt ca. zur Hälfte den Luftfilterschnorchel. Das ist bestimmt so nicht Serie. Habe mir nun diese Batterie bestellt. Die ist 85 mm hoch und dürfte passen.
https://www.autobatterienbilliger.de/Ac ... ie-5Ah-12V
Grund meiner Batterieumrüstung ist, dass der Motor ab 6500 Umin kurz stottert und dann nur noch unwillig höher dreht.
Werde berichten ob es daran liegt - oder hat jemand einen Tipp? Ich weiß kann alles sein (Vergasereinstellung, Zündung, KOntakte Kondensator usw., Nadel im Heuhaufen)
Gruß, Dank und schönes WE
Oliver
Oliver
