Farbe Rahmen RD250 1973
lederlappen
Beitrag von lederlappen »
Hallo allerseits,
ich bin aktuell nach der Suche der Farbe eines Rahmens aus 1973, da dieser einige abgeplatzte Stellen hat und ich diese gerne neu bestreichen würde. Ich habe dazu hier ein paar Bilder angehangen.
Es handelt sich dabei um eine Art glänzendes Grau.
Ich habe ebenfalls eine RD250 Modell 74, Erstzulassung 75. Dort ist der Rahmen einfach Schwarz.
Falls diese Farbe nicht auffindbar ist, wäre es meine Idee den Rahmen komplett zu Sandstrahlen und Schwarz zu lackieren. Falls einer dazu noch eine andere Idee hat wäre ich sehr dankbar :)
ernie8
Re: Farbe Rahmen RD250 1973
Beitrag von ernie8 »
1973 gab's nur schwarz - wie Henry Ford einst sagte: Sie können sich jede Farbe aussuchen, nur schwarz muss sie sein.
Jürgen
5A8, 522
Eigentlich waren alle Rahmen schwarz lackiert. Bei der LC heißt die Farbe "New Yamaha Black" oft auch nur als "Yamaha Black" bezeichnet.
Wie das bei den AC-Modellen aussieht, kann ich leider nicht genau sagen, da hier die Farbe nicht in der Teileliste steht.
Auf Deinen Bildern sieht es eher wie eine Pulverbeschichtung aus, die nachträglich aufgebracht wurde und dementsprechend kein Original-Farbton ist.
lederlappen
Das verwundert mich ebenso. Wie bereits erwähnt ist der Rahmen meiner 250 aus 74 ebenso schwarz. Habe dazu auch hier nochmal ein Vergleichsfoto.
Generell ist die besagte RD250 mit grauem Rahmen eine komische Farbgebung, bei welcher ich absolut keine Ahnung habe wo diese herkommt / mir sehr sicher bin, dass diese nicht Original ist. Dazu auch nochmal ein Foto:
Dazu wäre spannend zu wissen, ob jemand weitere Informationen zu solch einer Farbgebung hat oder diese einfach im Auge des vorherigen Betrachters schön empfunden wurde (Was ich nicht unbedingt verneinen kann) und demnach so lackiert wurde. Wie man leicht erkennen kann wurden die Seitendeckel auch auf 350 getrimmt. Falls es hilft: Die Fahrgestellnummer beginnt mit: 352-502xxx. Diese ist auch bei allen Teilen gleich, inklusive des 250er Motors.
Ich vermute auch mal dass da jemand den Rahmen "gepulvert" hat, so komisch wie da die vielen kleinen Abplatzungen dicht beieinander sind. Sowohl das Pulverbeschichten als auch die Unsitte, dieses fuer Moppedrahmen eher untaugliche Verfahren "Pulvern" zu nennen, war ja mal modern.
Wenn man es richtig[tm] machen will, muss man den Murks entfernen und den Rahmen gescheit grundieren und schwarz lackieren. Dann kann man bei evtl. Schaeden leicht wieder ausbessern indem man die Stelle blank macht und wieder grundiert und lackiert. Oder einfach mit der Spruehdose mattschwazz druebber.
Die Tank- und Seitendeckellackierung ist vermutlich auch von einem Vorbesitzer selbst ausgedacht. Wenns Dir gefaellt lass es halt, sonst siehe oben.
Ben
Beitrag von Ben »
Die Lackierung hat es so bei den 74er RD´s nicht gegeben und die Seitendeckel sind von der DS7 / R5 also dem Vorgängermodell.
Der Lacksatz der 74er hatte noch die aufgesteckten Yamaha Embleme allerdings nur noch den schwarzen Streifen horizontal darunter. Die Tankembleme an der RD sind auch nicht original.
Rolf D
Beitrag von Rolf D »
Die Farbgebung ist eine Anlehnung an das Vorgängermodel R5:
https://nationalmcmuseum.org/2019/09/06 ... ha-r5-350/
Die Koni-Stoßdämpfer sind auch nicht original.
Beste Grüße
Rolf
Erstbesitzer RD350 Type 351 in grün
Yamaha XJ900S
XSR900
Rolf D hat geschrieben: So 14. Dez 2025, 12:09Die Farbgebung ist eine Anlehnung an das Vorgängermodel R5:
Aber viel haesslicher, vor allem das schrohe aufgesetzte Emblem ist nach unten gerutscht.
Aber besser. ;-)
Ben
Beitrag von Ben »
Ben hat geschrieben: So 14. Dez 2025, 10:47 Die Lackierung hat es so bei den 74er RD´s nicht gegeben und die Seitendeckel sind von der DS7 / R5 also dem Vorgängermodell.
Habe noch mal genauer geschaut. Die Embleme sind original. Allerdings hat jemand die weiße Farbe mit schwarz überstrichen. Daher sehen die so komisch aus....
